Kontrolllampe für Bremsbeläge
Moin moin,
hab nen kleines Problem mit meinem e30 318i.
Seit Freitag Abend "flackert" die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge im KI. Bei normaler Fahrt ist diese wie gewöhnlich aus, sobald jedoch ein Schlagloch oder sonstiges kommt blinkt die Lampe kurz auf.
Das "Schlagloch" muss aber eine bestimmte Stärke an Erschütterung verursachen.
Was könnte das sein, was kann ich selber mit fast 0 technischen Verständniss selber nachgucken.
Danke im vorraus!
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/
Da werden die Bremsbeläge ziemlich am Ende sein,oder das Kabel hat irgendwo einen Unterbruch.
Support81
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-635847
Wenn die Beläge runter wären müsste die Lampe doch durchgehen leuchten oder nicht? Das ist ja dass was mich so stutig macht. Die flackert nur kurz auf wenn ich nen Schlagloch/Gullideckel oder sonstiges überfahre.
Wenn es von oben endlich trocken sein sollte werd ich mal meine Felgen runtermachen und mir die Beläge ansehen.
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-635854
nein die leuchten nicht permament. das kabel bezieht masse und sobald du bremst und das kabel bekommt masse, dann leuchtet es bei dir im KI auf. es kann aber auch moeglich sein das einer deiner kontakte lose ist, abgefallen oder etc. schau doch als erstes mal nach den kontakten. die befinden sich vorne links und hinten rechts. danach mal schauen wie weit runter die kloetze sind.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-635871
Ich hab fast das gleiche Problem. Ich war in der Werkstatt und der meinte die bremsen sehen noch gut aus. Er meinte dann ich sollte mal den Deckel von dem bremsflüssigkeitsbehälter wechseln. Es könnte auch an dem Fühler darin liegen
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-635884
Klar. Wenn die was nicht an die Diagnose hängen können, is der Ofen aus. Das sind 2 unterschiedliche Sachen und haben nix miteinander zu tun.
Zum Problem: wenn Beläge noch gut, das Kabel nicht durchgescheuert ist irgendwo (Sichtkontrolle vorne und hinten!), dann würde ich mal in's Wiki sehen und am KI wie dort beschrieben den Lötkolben schwingen.
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636115
in 90% der fälle hat sich der verbindungsstecker der am federbeinrohr angeclipst ist gelöst und dann wabelt das kabel rum und schleift sich an der innenseite der felge durch.
im winter hab ich immer folgendes phänomen: durch das salz auf den strassen und weil es auskristalisiert wenns trocknet hab ich wasser im verbindungsstecker. mach ich den im frühling sauber und trocken ist wieder das ganze jahr ruhe bis zum ersten schnee.
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636270
Wenn ich das Rad abhabe sieht man den Stecker und das Kabel sofort auch wenn man nicht weiß wonach man genau suchen muss? :D
Hab da so nämlich noch nie drauf geachtet ;)
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636313
Ja, Du kannst auch einfach das Kabel verfolgen dass vom Bremsbelag weggeht.
(Der Sensor sollte soweit ich mich erinnere vorne links verbaut sein)
:freak:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636320
Bremsbelagfühler.... ein teil, was man gut und gerne wegreduzieren kann, wie ich finde!
Einfach mal einen Blkick abundan auf die Bremse kann auch so nicht schaden :klug:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636364
Da stimme ich dir zu. aber es soll ja leute geben, die noch nichtmal nach dem öl gucken...
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636381
wieso haben deiner meinung nach die beiden Sachen nichts miteinander zu tun?
der Schwimmerschalter im Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters lässt bei betätigung die Bremsverschleißanzeige im KI leuchten.
wenn also durch Abnutzung der Bremsbeläge die Kolben in den Brämssätteln weiter raus gehn fällt auch der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter wodurch die Lampe im KI bei unebenheiten anfägt zu Flackern.
abhilfe bringt etwas Bremsflüssigkeit nachkippen oder Bremsbeläge wechseln
mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636382
mfg Stefan
Weil es für Belagverschleis und Flüssigkeitsmangel jeweils eine eigene Lampe gibt...
Die Bedienungsanleitung sagt dir mit Sicherheit auch welche wofür ist.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636437
mfg Stefan
Ich habe gedacht, die wären mit dem großen Zentralcomputer in München vernetzt und der würde dann per Funk das Lämpchen leuchten lassen. Wieder was gelernt.
:wall:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636492
Ich weiß nicht was jetzt der eigentliche Sinn für deine Frage ist!
Was könnte denn bitte sein, wenn die Bremsen-Verschleiß-Anzeige leuchtet?
MÖGLICHERWEISE das die Bremsen an der Verschleiß Grenze sind????
Hmmm... was könnte man da bloß machen .... die Bremsklötze anschauen??? --- neeeeeee :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636501
@F10rank: Also bei mir leuchtet die Anzeige für die Bremsklötze aber der nette Herr aus der Werkstatt meinte zu mir das die Bremsen noch gut aussehn. Ich denke jetzt einfach mal das der Mensch ein bisschen Ahnung hat und weiß wann die Bremsen fällig sind
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636505
Die leuchtet eben auch aus anderen Gründen, siehe oben...
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636513
Hmmm. Das das 2 verschiedene Lämpchen sind, scheint hier irgendwie niemanden zu interessieren.
:-D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636542
Sry Jenad,
mir ist auch klar dass das nich ausschließlich an den Belägen liegen muss. Aber es ist doch klar das ich den "Normalfall" kurz kontrolliere, und wenn ich DANN nicht weiter weiß, kann ich ja hier nach Hilfe fragen.
Wenn ein Reifen platt ist, schaut man halt auch nach nem Nagel oder sonstiges bevor man hier reinschreibt "mein reifen is platt, was jetzt?"
@Joachim: Natürlich kann das sein, da kann jetzt hier auch nur jeder vermuten, was für den Meister "noch gut" bedeutet. Das würde nur mit Bild gehen.
Aber wie gesagt, bei so einem Fall fragt man, woran es NOCH liegen kann ausser an den Fühlern direkt.
Hoffe ihr versteht mich jetzt halbwegs :-UU
freundliche grüße Frank
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636585
meiner meinung nach brennt das lämpchen, sobald das kabel im sensor durch die bremsscheibe durchgescheuert ist-->stromkreis unterbrochen-->lämpchen brennt
lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich dachte so funzt das. sonst hätte der stecker ja auch nur einen pin, da der sensor ja nach deiner erklärung nur ein pluskabel bräuchte, da er masse von der bremsscheibe kriegt (sobald die vershcleißgrenze erreicht ist)
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636586
Ja passt doch
links im Kästchen sind die "sensor signale"
die gehen in einem Kreis durch beide Fühler.
Sobald einer durchgeschliffen ist, ist die Leitung unterbrochen und das Lämpchen beginnt zu leuchten
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/#findComment-636596
