Kennt sich jemand mit dem Iphone 3G aus?!
Is-Basti
Hello
Ich habe mir soeben einen lang ersehnten Wunsch erfüllt: Iphone 3G 16GB :)
Nur hab ich das Problem, das das Handy einen Simlock auf das Schweizer Mobilnetz hat und ich hab leider keine Simkarte dazu bekommen.
Ich hab ja schon viel herumgegoogelt und hab schon einige Anleitungen gefunden. Leider sind bei allen Anleitungen die Handys immer mit alten Simkarte aufgedreht und werden dann ungelockt.
Ich kann das aber nicht machen, da das Handy meine Drei Österreich karte nicht erkennt.
Gibt es da irgendeinen Trick?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
DANKE:-UU
Eingefügtes Bild
Kann ich die neue Software mit RedsnOw drauf spielen?!
Hier hab ich das mal mit Fotos Dokumentiert:
Das Passiert wen ich die Simkarte rein stecke:
http://img6.abload.de/img/p021009_15.130001u6ff.jpg
Hier den Pin eingegeben:
http://img6.abload.de/img/p021009_15.140001t6jq.jpg
Das sagt er danach:
http://img6.abload.de/img/p021009_15.14000216tx.jpg
Das meint Itunes dazu:
http://img6.abload.de/img/p021009_15.160001r6ca.jpg
Bearbeitet: von Is-Basti
Eingefügtes Bild
Was für eine Software hast du drauf? Wenn du die neueste (3.1.0) drauf hast dann hast du momentan quasi einen sehr teuren I Pod Touch da es für diese Version noch keinen Jailbreak gibt. Ich hab auch das 3G und schwirr deshalb in diesem Forum rum - http://iszene.com/index.php - Da findest du so ziemlich jede Antwort auf deine Fragen und erfährst dann ziemlich aktuell wann der jailbreak vom DEV Team vorgestellt wird und kannst ihn dann dort runterladen. Eine Anleitung wird dort auch genau gepostet. Nach dem Jailbreak kannst du dann auch dein iPhone unlocken.
Achja, hast du noch die alte Software (3.0.1) dann kannst du es ganz normal jailbreaken, auch dazu findest du die Antworten alle im iSzene Forum.
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Carry
Dann komm ich halt in die Hölle...im Himmel kenn ich eh keinen!
Wenn Doofheit Fahrrad fahren könnte müßtest Du bergauf bremsen... ;-)
http://www.iphpbb.com/board/images/users/u5/90021/avatars/175663620446dbef9963a99.gif
Hello
Danke für deine Antwort!
Ich habe leider keine Ahnung welche Software drauf ist, da ich nicht in das Iphone hineinkomme!
Kann ich das Iphone auch Jailbreaken wenn ich nicht hineinkomme und den hauptbildschirm sehe?!
Und mit welchen Programm soll ich das Jailbreak durchführen?! Quickpwn oder Redsn0w?
Eingefügtes Bild
Ja das kannst du. Das iPhone muss aus sein wenn du den Jailbreak ausführst. Beim Restart versetzt du es in den DFÜ Modus (wird in der Anleitung genau erklärt wie es funktioniert) und er bootet dann quasi aus dem Programm welches du mit den Jailbreak aufspielst. Die Software installiert sich dann über die originale und es wird ein zweiter Installer (Cydia) draufgespielt. Damit kannst du dann auch das Telefon unlocken. Dann müsstest du dich mit deiner Simkarte anmelden können.
Du kannst das iPhone ja auch ohne Karte nutzen, auch ohne Jailbreak-wie gesagt, ist dann eben erstmal nur ein "iPod touch"
Firmware steht dann unter "Einstellungen - Info" und dann scrollen bis du "Version" siehst - da stehts dann auch gleich.
Zum Jailbreak brauchst du die Firmware 3.0.1 und redsn0w
Firmware: http://www.chip.de/downloads/Firmware-iPhone-3G_37720217.html
redsn0w: http://www.benm.at/2009/06/20/redsn0w-firmware-30-jailbreak-fur-win-os-x/
Anleitung unter Chip.de: http://www.chip.de/bildergalerie/iPhone-2G-und-3G-Jailbreak-und-Unlock-Galerie_36987677.html
Leg einen extra Ordner an wo du das redsn0w tool und die Firmwaredatei reinpackst.
Und dann einfach starten und dem Tool folgen.
Helloooo=)
Also ich hab das jetzt nach deiner tollen anleitung probiert und es hat funktioniert:)
Jetzt kann ich das Iphone mal als Ipod nutzen, das is davor nicht gegangen!
Jetzt muss ich nur noch auf Cydia welches Programm öffnen?!
Eingefügtes Bild
Such nach Ultrasn0w ;)
Und natürlich nicht auf die aktuelle 3.1.0 Firmware upgraden-dann war alles umsonst!
Schön zu hören, es scheint unter Windows irgendwie auch besser zu funktionieren als unter OSX-ich hab nämlich Probleme dabei gehabt und beim Wiederherstellen des iPhones unter iTunes installiert sich die neue Software und das lässt sich nicht mehr downgraden. Ich muss noch warten :roll:
Momentan ist der Jailbreak unter 3.1.0 nämlich noch nicht wirklich ausgereift und nur für Leute nutzbar die vorher auf einem externen Server (der dafür extra eingerichtet wurde von einem der mit für den JB verantwortlich ist) ihre Seriennummer vom iPhone hinterlegt haben (und schon einen Jailbreak hatten)
Das kotzt mich schon ein bisschen an *gg* :freak:
Dir aber viel Spass mit dem jailbroken iPhone - guck mal im Forum, da findest du richtig viel ums Telefon zu pimpen 8-)
Na ich kanns ja trotzdem benutzen, ich hab es ja ganz normal über T-Mobil mit einem dazugehörigen Vertrag. ;-)
Ich möchte es eher aus dem Grund machen um wirklich alles an Nutzen aus dem Apfeltelefon rauszuholen. Das ist eben unter Apple direkt leider (noch?) nicht mach,- und nutzbar.
Habe auch einen 3gs das einzig nervige daren ist das der Akku echt nicht lange hält muss jeden tag nachgeladen werden,..:/ aber sonst bin ich zufrieden damit, viele geile Apps, I net, Navi, all in one^^
Mfg:)
http://e30-talk.com/members/last_ottoman-albums-meinnnn-e30-d-picture2464-sigi.jpg
So ich habs jetzt auch einem JB unterzogen. Ist einfach doch noch was anderes so ohne die Einschränkungen von Apple. :-)
Mfg:)
Naja.
Ich find's eher "lustig" dass der Akku fest eingebaut ist...die Cam ist auch nicht der Bringer, und die Preispolitik vom Obstladen ist schlichtweg ne Frechheit.
Einzig der Touch ist wirklich genial, ansonsten kannst Du alles wesentlich billiger und teils besser haben:-)
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
das omnia hd rockt
Jain...
Geiles Gerät, aber ich bin kein Freund von Symbian:zzz:
Und nur mit TouchWiz biste ja wieder so eingeschränkt...
Lieber WM + Mobile Shell:daumen:
Mfg:)
Naja.
Also das Touchscreen vom LG Arena ist mal allererste Sahne!!
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
Hm also ich hab nen Jailbreak, 3.1, Cydia und alles funktioniert. Und ich musste nirgends eine Seriennummer hinterlegen. Achja, ich sitz hier vor einem MacBook Pro ohne Windows ;-) Ging alles auf Anhieb (mit T Vertrag).
Ja...das war's aber auch schon.
"Vollständige Navigationssoftware, etwa von TomTom oder Route66 sind mit dem proprietären Betriebssystem von LG nicht kompatibel"
--->:rot:
Wir schweifen ab...:D
Hättste den Fred entspannt durchgelesen hättest du gesehen das ich nun auch einen habe :sonne:
Sooo lang gibt es den JB für die 3.1 nicht und man muss ne Custom Firmware haben die dementsprechenend prepariert ist ;-)
Achja für die iPhone User mit JB:
Winterboard, SBSettings und Internet Tethering zu laden ist natürlich schon fast Pflicht :D
Achja, und damals hat es mit meinem MacBook NICHT geklappt! Und das kann manchmal schon Wunder wirken einfach mal dem JB mit Zuhilfenahme eines anderen Rechners zu machen. Den Tip hab ich mir ja nicht ausgedacht.
Ich bin keine Expertin dadrin und muss mich auch anlesen in den meisten Sachen. :freak:
Wie gesagt, für die iPhone Nutzer unter uns ist das iszene Forum ne super Infoquelle
Gruß Claudi 8-)
--->:rot:
Na guck, da hab ich mit meinem Navigon App ne super Lösung in meinem Telefon :D
Und es gibt noch ein paar Alternativen zu Navigon ;-)
TomTom gibbet unter anderem nämlich auch.
Das iPhone ist vllt nicht das beste Smartphone, da will ich auch gar nichts gegen sagen aber für MICH ist es eben eines der individuellsten mit dem Appstore und der Verwaltung unter iTunes. Und spätestens mit dem Jailbreak sind eben auch Sachen verfügbar die es, warum auch immer, nicht offiziell in den Appstore geschafft haben.
Aber das ist eben nur meine Meinung und da ist eh nicht viel drauf zu geben. Eine unter vielen verschiedenen Meinungen halt. 8-)
