Rost am Tankrohrgeber ??????
ggerhard
Hallo zusammen
mein Wintertouring stinkt seit dem Volltanken nach Benzin,
es läuft aber nichts aus
auf der Hebebühne haben wir erkannt daß oberhalb des Tankeinfüllstutzens der Tank naß war
Bei genauerer Betrachtung habe ich erkannt daß sich um den ganzen Tank rum an der Schweißfläche
der Lack gekräuselt hat
Allso muß großflächig Benzin um den ganzen Tank schon längere Zeit geflossen sein.
Habe Gestern Abend beide Öffnungen unter der Sitzbank aufgeschraubt (ist ja schweins Arbeit beim Touring)
der zweite Geber links schaut neuwertig aus wie beim Einbau, kein Rost Lack ok
der rechte Geber ist total verrostet und der Lack im gesamten Sichtbereich der Öffnung gekräuselt
dar dicke Gewebeschlauch (Tankrohrentlöftung) ist am Tankanschluß beschädigt.
Nach kurzer Fahrt stellte ich fest daß der Gewebeschlauch am Anschluß benzinnass wird
ebenso schwitzt Benzin an einer Stelle des Tankgebers raus
Hab mir jetzt neuen O-Ring bestellt
Frage: wie bekommt man diese Geber-Benzinpumpeneinheit heraus ???
Spezialschlüssel nötig???
Wie schaut es bei euren Fahrzeugen da aus??
Auch rostige Geber???
Hab leider kein Foto zu dem Thema gefunden
Gruß Gerhard
Bei meinem 325i VFL M-Technik also 55 Liter,er hat immer nach dem Vollltanken nach Benzin gestunken, hab mir nichts weiter gedacht und bin in der früh in die Garage sind ungefähr 20 Liter Benzin gelaufen (Tags zuvor Vollgetankt).
Ursache war wo das Tankrohr mit dem Flexiblen Schlauch auf den Stutzen vom Tank gesteckt wird, also wo der Stutzen an den Tank geschweißt wurde da ist es durch gerostet an der Naht!
Habe mir beim Zubehör (Trost in Gröbenzell) einen 2 Komponenten Metall Kleber gekauft zusammen gerührt und um die Naht geschmiert, das wird hart wie metall, man kann es danach mit Flex usw behandeln!
Seit dem ist ruhe an meinem Tank, ist nicht mehr undicht und stinkt nicht mehr!
Ist mittlerweile 3 Jahre her:D aber es hält!!!!!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
Ich seh gerade du kommst aus Karlsfeld, bei dem Auto Zubehör in Karlsfeld im Gewerbegebiet gibts die Paste auch!
Wennst von Dachau kommst links ins Gewerbegebiet einbiegst und dann an der nächsten Straße rechts da ist der linker Hand! Name fällt mir grad nicht ein!
Bei mir war das geruchsproblem sehr einfach zu lösen. Neben der rechten Tanksonde ist ein Rohr für die Tankentlüftung im Tank eingelötet. Drum herum war bei mir auch der Lack vom Tank schon komplett gekräuselt und ich hab schon das Schlimmste befürchtet. bei näherem Hinsehen stellte sich jedoch heraus, daß nur der Schlauch auf diesem Stutzen aufgescheuert war. Ich hab diesen nichtmal erneuert, sondern nur gekürzt und wieder draufgesteckt. Vielleicht hast Du ja ähnliches Glück?!
Der ca 15er Schlauch ?
Teilweise ist das Rohr aber echt schon ab bzw durchgerostet =)
Der Schlauch ist ja teilweise auch so hart das man ihn garnicht abbekommt ohne ihn kaputt zu machen.
=) Neuer Tank ist doch schnell eingebaut
Ich wollte es mir nicht antun einen neuen Tank einzubauen!!
Wenn du aber die möglichkeit (Hebebühne oder ähnliches) hast und die Substanz des Autos gut ist, warum nicht!
Hallo zusammen,
wie NULLZWOtii schrieb ist auch dieser 15mm Gewbeschlauch beschädigt, frage mich echt warum
ist auch noch die orginale Quetschschelle oben
der Bereich um diesen Anschluß ist etwas rostig.
Frage mich wie es zur Beschädigung gekommen ist,
Fahrzeug ist bis auf ein paar seltsame Rostschäden in sehr gutem Zustand
Da der Tankgeber ja etwas undicht ist und total verrostet will ich den ausbauen und mit neuem O-Ring versehen
Frage:
Wie bekomme ich das Große Gehäuse gedreht zum Ausbau , ist ja vermutlich Bajonetverschluß
oder fällt mir durch den Rost der Verschluß auseinander, wer hat da Erfahrung ???
Daß der Tank andere Undichtigkeiten hat kann ich derzeit nicht glauben
Gruß Gerhard
Gibt ein paar Spezialschlüssel bzw Aufsätze für die Ratsche die in die Verzahung greift. Und dann kann man ihn aufdrehen.
Alternativ Hanner und einen Kaputten Schlitzschraubenzieher nehmen der recht Stumpf ist.
=D geht mit Beiden Varianten.
Ich muss sagen bevor ich des Werkzeug raussuche mach ich es gleich mit einem Schraubenzieher (Hab den vorne Stumpf geschliffen und eine Kerbe in die Mitte rein) dann ein paar mal draufklopfen bis er sich gelöst hat.
Der Rest geht mit der Hand
Schaut im übrigen aus wie ein übergroßer Ölfilter Greifer
http://picture.yatego.com/images/47ff8c31556ef3.6/thumb_172_0.jpg
Brauchst kein Spezialwerkzeug! ;-) Einfach zwei große Schraubendreher in die richtige Richtung über Kreuz!
So, hab jetzt ein paar Bilder gemacht
Hab mit Schraubenzieher den Geber aufgedreht, hab dann ewig gefummelt und nicht aus dem Tank bekommen, bis ich den Tankgeber aus dem Verschluß schraubte
Ist das normal wie es bei mir ausschaut auf den Bildern????
Den dicken Entlüftungsschlauch habe ich schon neu angeschlossen ist jetzt verdammt knapp
Das Verschlußgehäuse ist ordendlich verrostet
am Tank und Verschuß ist der Rost schon abgeblättert
Hab alles vor dem Einbau mit Teroson Rostumwandler eingeschmiert
Jetzt ist der Verschluß total undicht weil ich neue Dichtung nicht bekommen habe
dauert mindestens bis Montag
Gruß Gerhard
