Steuerzeiten m20b20
Steuerzeiteprogrmiegerät?????? wat issn dat?????
Andresa,Kai hat doch das blöde Rad vorne erwehnt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634163
gute frage bin noch nich so hundert prozent in der materie ... ob vfl oder nfl kp weis nur bj. is 1986
Warum porsche fahren??? wenns ein e30 sein kann!!!!!!!!!:bmw:
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634229
das ist mein baby.
datum der erst zu lassung war 23.02.88 und datum der abe war der 25.04.86 hab mich vertan sorry als iser bj 88
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634399
ja hatte auch nich vor viel zu machen ein fahrwerk hat er ja schon drin ..... naja aber laufen sollte er so langsamm mal richtig sonst tritt er die letze reisen an
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634435
was macht er denn schlimmes????
vorallem mal die frage so am rande... warum willst du steuerzeiten verstellen????
du must da nix verstellen....
wenn er scheise läuft wird das schon seine gründe haben....
also sag an was los is und und dir wird geholfen.....
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634478
hmm das versuche ich schon seit einger zeit....
also wenn der gute etwas länger steht springt er sehr schlecht an. wenn er es dann schaft nimmt er erst mal kein gas an schüttelt sich wie blöde; wenn ich gas gebe sauft er fasst ab oder geht aus, oder er zündet mir in den luft filter, nach ca 5 bis 10 min hatt er sich dann gefangen und fährt wie en neuer. aber sobalt ich ihn wieder ne std. oder 2 stehn lasse das ganze spiel von vorne.
so jetzt der grund warum ich auf die zünd zeiten kamm... habe zünd verteiler kappe und zündkabel erneuert. und aus versehen bei laufendem motor das kabel des ersten zylinder aus dem zündkerzen stecker gerissen. hab ih dann aus gemacht alles wieder repariert an gemacht und er lief wie als wäre nix gewesen. ne woche später bin ich aus dummheit einem leicht rück wärtz drauf gerollt. und am nächsten tag war das problem wieder da *heul*
Erneuert habe ich :
Öl filter und Öl
Benzinfilter
Verteiler kappe
alle Zündkabel
AnsaugKrümmer Dichtung
LuftFilter
so und nu weis ich einfach nicht mehr weiter ....
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634527
hmmm deine beschreibung kenn ich ..... du hast dein Problem schon wo beschrieben.....
also Zündzeitpunkt kannst du ausschliesen.....
wenn was mal kommt und mal geht dann bekommst du das nicht in den griff wenn du irgendwo was rum manipulierst.....
der blaue tempfühler wäre jetzt auch mein vorschlag gewesen denn der spinnt oft rum und macht sehr komische sachen....
die sachen die du erneuert hast sind auch neu??
lambda mal zum spaß abgeklemmt und ne weile ganz ohne fahren??
aber kuck auf jeden fall mal nach dem blauen und tausch den.... vorerst wenns geht gegen nen gebrauchten......
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634549
ja sind neu bis auf verteiler kape und zündkabel die sind gebrauch aber so gut wie neu wertig... ok das mit dem temp fühler ist ma was neues... nee das mit der lamda sonde hab ich noch nicht probiert...
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634576
Darf ich fragen wie Du den Temperaturfühler geprüft hast ???
topf wasser; herd; termometer und einmultimeter ach ja und die wiederstands werte tabelle da neben und los ging es :)
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634729
ok klingt logisch aber da gehn mir doch bestimmt auch wieder dichtungen kaput die ich ersetzen muss oder???
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634766
Nicht unbedingt, aber wenn die Einspritzventile schon raus sind kann man auch schnell die 6 Gummiringe tauschen, egal ob die jetzt fritte sind oder nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634774
muss auch erlich sagen ich weiss auch granicht wie ich den leerlaufregler testen sollte hab ihn zu min. gesäubert und der lmm macht eigentlich einen ganz sauberen eindruck.
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-634999
@Spiggy:
Angepackt, Temperatur war in Ordnung:-D
Falschluft, Lambda und ESV würde ich dann noch in den Raum werfen wollen. Als möglich Ursachen, nicht die Teile an sich:freak:
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-635036
ohne lambda wirds noch schlimmer???? das dürfte aber eigentlich nicht sein......
https://e30-talk.com/topic/50828-steuerzeiten-m20b20/page/2/#findComment-635327
