wahhh!!!! Brauche dringend Hilfe!!!
Vorfaceliftfreund
Hi,
habe nen riesen Problem!!! habe grad öl, ölrohr und zkd dichtung erneuert aber jetzt iss mir die blöde zundleiste beim montieren auseinandergefallen! Also ein zündkabel war schon völlig kaputt ... war von zylinder 3 ! da iss noch son anderes kabel dran kurz vorm zündverteiler und das iss abgebrochen!!!
jetzt meine frage: Wie muss ich die Zündkabel anschliessen so das es richtig iss?? weis leider nich welches zündkabel an welchen anschluss vom verteiler gehört... mann o mann
und muss das komische kabel das dann zur anderen motorseite geht dran sein???
Bitte um schnelle hilfe da ich das heute noch machen muss um in die arbeit zu kommen!!!
Danke.
MFG
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
Ist das für den 320i? Ich kann dir leider nicht helfen.
So das hat sich jetzt er übrigt, das hat sich überschnitten, :-)
das was da abgebrochen ist ist glaube ich das kabel für den impulsgeber... oh mann das kann man aber bestimmt noch kleben da es genau an den ring da abgebrochen iss...
ja habe bei der suche was ähnliches gefunden! das kabel was mir abgebrochen ist iss das für den impulsgeber! also der motor läuft auch ohne den oder? braucht angeblich nur mehr sprit.... hmm ja dann brauche ich noch ne anleitung zum zündkabel richtig am verteiler anschliessen weil ich mir es nicht so recht gemerkt habe wie es dran war...
Bearbeitet: von Vorfaceliftfreund
Gruß, Dave
ich hoffe das sich gleich jemand meldet! .... son schiet! zefixx
ja das wäre nett aber da iss ja die doofe plastikleiste davor...
Gruß, Dave
Ist jetzt nur das Kabel zum Impulgeber kaputt oder auch das von Zylinder 3? Kannst du beide reparieren?
und du hast die kabel an den kerzen und am Verteiler ab? Bei mir standen zumindest auf den Kabeln die Nummern 1-4 für die Zylinder aber ich weiß nichto b was im Verteielr stand...wenns dringend is geh ich mal schnell vor und schau und mache notfalls Bilder, ist zwar ein B16 aber das sollte ja wurscht sein...
Viele Grüße
EDITH: ich geh ma schauen ;-)
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
auf den Kabeln und den Zündverteiler, sollten nummern stehen, wenn nicht, haben zumindest die Kabel alle eine Unterschiedliche länge, Kabel notdürftig mit Isolierband flicken, hab ich auch, des funzt... hoffe des hilft dir weiter
Gruß Tobi
iss dringend.... also das kabel von zyl.3 ist vorne wegoxidiert beim verteiler und das komische runde gummiding am kabel das dan zum impulsgeber geht iss auch ab.
die ganze sache liegt in einzelteile neben dem auto
muss nur wissen wo die zündkabeln am verteiler angeschlossen werden müssen und halt wo die zündspule angeschlossen wird
danke
Gruß, Dave
Sieht absolut dumm aus aber ich hoffe das erfüllt seinen Zweck ;-) G=Zündspule, wie komm ich auf G?^^
Viele Grüße
Andi
hi
jaa habe das gestern ganz übersehen in meiner verzweiflung.... :klatsch:
steht natürlich an der kappe dran... habe mal alles angeschlossen aber halt mit zwei Zylinder3 Zündkabeln da ich ja leider alles da hatte bis auf das kabel für den Zylinder4 ... :wall:
Laufen tut der recht gut jetzt mit neuen ölrohr und frischen öl... und ich glaube das er davor weniger leistung hatte wegen den kaputten zündkabel... aber er lief auf allen vieren davor.. hmm komisch aber das zündkabel hat devinnitiv nicht mehr richtig gefunzt!
nja jetzt suche ich nen komplettes Zündkabel für Zylinder4.. wenn wer was hat bitte anbieten
Danke!
Gruß, Dave
hmmm beim 4 zylinder merkst das eigentlich sofort wenn einer nicht mit macht.....
mach deine Anfrage in den Marktplatz, dann bekommst bestimmt ruck zuck eins...
Kauf dir neue Zündkabel,wenn du jetzt wieder alte rein machst wirst auch nicht Glücklich werden mit.
Markus-Garage
0171 - 4870075
joa mach ich.. ka jetz isses aufjeden fall besser ;-)
@ maxx40
Neue??? lool für nen m40 geb ich doch kein geld für neue zündkabel aus... iss mir zu teuer
gute gebrauchte tuns auch...
Gruß, Dave
aha gute gebrauchte.LooooooooL.
ich hab noch keinen gesehen der gute gebrauchte drin hatte.
Is ja dein Auddowagen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
dann warte mal auf die kalte feuchte jahreszeit.
kauf dir neue!
hehehehe:klug:
Markus-Garage
0171 - 4870075
