Beim Umbau meiner Dachantenne hab ich im Touring ein Gerät gefunden,das ich nicht zuordnen kann.
Vielleicht weiß einer von euch was das ist??
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UfE-GE5z1PntZ1ESQCvvlw?authkey=Gv1sRgCPPl557Ljb_aLw&feat=directlink
Dabei geht der Linke Anschluß in's Radio,der mittlere kommt von der Antenne und der Rechte endet im Linken Seitenkasten,wobei dieser nirgends angeschlossen ist.
Support81
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/
Nix besonderes. Ist ne Antennenweiche damit du für´s D-Netztelefon keine extra Antenne montieren must.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632482
Dank euch.
Das Teil baue ich aber sicher nicht mehr ein.
Wenn es jemand brauchen kann,geb ich das ab.
Support81
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632485
Hallo.
Das ist eine Antennenweiche für Radio / CB- Funk.
Seit wann sendet CB-Funk auf 400-470 MHz??????:klatsch:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632486
das ist eine sogenannte antennenweiche. damit kannst du dein autoradio und die antenne deines mobiltelefons (falls freisprecheinrichtung) über eine antenne laufen lassen. du brauchst also keine zweite antenne, wenn du ne freisprecheinrichtung verbauen möchtest.
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632491
Existiert denn das D Netz noch?
Ich dachte immer nicht mehr.
Support81
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632494
Sicher gibt es das noch, zum Glück. Was du meinst ist das C-Netz. Das gibt es schon lange nicht mehr.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632497
Da hab ich was verwechselt mit D und C Netz.
Dann könnte ich auch mein D-2 Handy da anschließen?
Support81
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632500
Mit dem entsprechenden Adapter für das Handy geit dat.:daumen:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632504
Das ist eine Weiche für das (nicht mehr existente) C-Netz !
Moderne Netze arbeiten bei ca. 900 bzw. 1800 MHz (GSM 900 / 1800)
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632508
Ups jetzt hab ich mich auch vertan. Stimmt, D Netz hat ja 900 Mhz. :wall:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632511
Stimmt
Und die Gezeigte Antennenweiche ist schon älter.
Die geht nur von 400 bis 470 MHz.
Wenn man googelt dann sieht man dass es das gleiche Gerät auch bis 960MHz gibt - das passt dann auch fürs D-Netz.
Der Adapter ist dafür nicht geeignet.
Der ist fürs C-Netz das in den Frequenzbereichen:
Unterband (Teilnehmer) 451,30–455,74 MHz
Oberband (Feststation, "Funkkonzentrator") 461,30–465,74 MHz
arbeitet.
Ist also nur noch für die Vitrine geeignet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632668
Hallo Georg,
was macht Dein "unverhoffter Neuzugang" ? ( meine den M8 )
mfg Lippi
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632714
Dem gehts gut - ich glaub ich sollte mal meine Sig ändern ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/50718-unbekanntes-ger%C3%A4t-gefunden/#findComment-632989
