68k Geschrieben: 29. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Hallo zusammen Und nun zu meinem 3ten Elektro-Problem:Die eine Kontrolllampe für den Blinker geht nicht. Die Glühbirne ist ganz ...Gibt es hier "übliche Verdächtige" oder einfach mal mit dem Schema, Mutlimeter und einer Schachtel Zigaretten anfangen zu messen? GrussFelix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50716-ausfall-kontrolllampe-blinker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 ....... die Glühlampe ist ganz ..........wirklich?Schon mal links und rechts gewechselt?Und blinkt er trotzdem auf der Seite, wo die Lampe nix anzeigt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50716-ausfall-kontrolllampe-blinker/#findComment-632638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
68k Geschrieben: 30. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 ....... die Glühlampe ist ganz ..........wirklich?Schon mal links und rechts gewechselt?Und blinkt er trotzdem auf der Seite, wo die Lampe nix anzeigt?Gruß JochenHabe die Birne mit Sockel durchgemessen, aber nicht ausgetauscht. Blinker geht auf beiden Seiten hinten und vorne ....GrussFelix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50716-ausfall-kontrolllampe-blinker/#findComment-632893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 na dann doch tauschen und dann mal messen, ob am Sockel überhaupt Strom ankommt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50716-ausfall-kontrolllampe-blinker/#findComment-633315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
