Spurstange links schwer verbogen durch Unfall.
Hi,
ich hatte heute Nachmittag einen Unfall mit einem alten Panda in Italien.
Ich wollte aus einem Parkplatz auf die Strasse. Habe dreimal nach hinten geschaut. Kein Auto, also eingelenkt, nochmal geschaut und auf einmal aus dem Nix kommt ein alter Panda. Der Panda hat rechts eine 15-20cm lange Beule. Bei mir der linke Kotflügel eingedellt und die linke Spurstange schwer verbogen.
Erst dachte ich es wär nur die kleine Beule aber als ich dann um mein Auto gegangen bin, sah ich dass die Reifen nicht mehr paralell stehen.
Sie behauptet, dass sie nicht schnell gewäsen wäre. Aber da bin ich anderer Meinung, sowie auch derjenige der mein E30 abgeschleppt hat.
Ich wollte zwar sowieso die Spurstangen wechseln aber eigentlich in Verbindung mit einem neuen Fahrwerk und nicht so.
Man wie mich das aufregt. Ich habe kein Problem damit aber ich habe ihn heute morgen erst Vollgetankt und die kleine Inspektion durchgeführt.
Jetzt wollte ich mal Fragen, was bei so einem Unfall noch alles hinüber sein könnte.
Danke schon mal.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/
Ich weiß ja nicht wie Italianos das regeln, aber hier in D bist/wärst du eindeutig Schuld.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632328
Daran bin ich jetzt nicht mehr so interessiert wer schuld ist und wer nicht. Mich interessiert eigentlich nur noch was noch dabei drauf gegangen sein könnte.
Sie hätte genauso ausweichen können, da kein entgegenkommendes Auto da war oder mal die Hupe nutzen. Wahrscheinlich hat ihr Panda keine... Wenn doch, hat sie nicht funktioniert... Wer weiss.
Mich interessiert nur was noch sein könnte, da ich auf das Auto angewiesen bin um zur Arbeit zu kommen. Arbeite zur Zeit in Italien. Jetzt muss ich mich mit einem Smart rumschlagen. Aber habe durch einen sehr guten Freund eine gute Werkstatt bekommen, die mir mein Auto für einen grünen Schein wieder richten inkl. Spureinstellung, exkl. Material da ich es schon habe.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632334
Dämpfer, Reifen, Felge, Lenkung!!, Radlager, Radnabe ...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632339
Was fragst Du denn dann? Dann ist ja alles geregelt wenn es repariert wird.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632368
na dann is doch alles subba..... :-)
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632372
Danke schon mal.
Das ist wieder mal so eine Frage für Hellseher und Glaskugelgucker... :hexer:
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632376
...der Panda ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632428
Sicher das es ein Panda war, und kein Marbella?!
:freak:
Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude.
Suche:
- Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632471
Hmmmm....:rauchen: mein alter "Nachbar"... wer sonst würde so ne Frage stellen wenn er doch selbst Augen im Kopf hat und den beschriebenen Schaden sogar mit nem handelsüblichen Wagenheber selbst begutachten könnte... :saufen:
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632533
Der Panda hat nur eine Delle im Kotflügel. Die "nette" Dame will für diese vielleicht 9 - 10cm lange Delle 150 Euronen haben. Sie lässt sie ausdellen. Und da bin ich mir sicher, dass es ein Panda war. Marbella gibt es hier sogut wie nicht. Habe nur 2 gesehen.
Was ich sagen kann und meine Werkstatt wo er zur Zeit steht, dass sie so um die ca. 50 - 55km/h unterwegs gewesen ist. Sie behauptet sie wäre nicht schnell gefahren.
Mein Kotflügel hat eine schöne Delle wo sie mir reingefahren ist und hat vorne an der Scheinwerferblende einen schönen Schlitz bekommen von ca. 2 cm.
Bilder werde ich heute Abend einstellen. Muss jetzt erstmal hin und den Abschlepper bezahlen und mache gleich mal Bilder.
@mr.womble: Erstens benutze ich den Pannenheber nicht und zweitens bin ich zur Zeit nicht mehr dein "Nachbar".
Bearbeitet: von Herausforderung
Ergänzt
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632588
ADAC Plus hilft - Europaweit :D
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632649
Und was soll es mir bringen? Die ziehen mir doch den Wagen nach Deutschland. Das bringt mir aber nichts. Ich arbeite zur Zeit hier in Italien.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632869
Hier sind die Bilder. Bin mal gespannt was ihr dazu sagt.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632875
jetzt geht das schon wieder los :D - erst lesen, dann posten :-D - ich schrieb "alter" Nachbar im Sinne von "war mal" :rauchen:
aber nichts für Ungut - zu dumm dass Du keinen Wagenheber benutzt - dann wären die Fotos für die Kollegen hier noch viel schöner um analysieren zu können was Dein Wägelchen hat :klug: - obwohl Du das dann auch selber sehen solltest und vielleicht eher die Fragen auf die Vorgehensweise zur Instandsetzung beziehen solltest...:schrauben:
wie ich sehen kann ist von Deiner damaligen Vorhabensauflistung aus dem "Riesenthread" ja nicht gerade viel geworden - auch schade dass Du dann wohl doch keine Felgendeckel für meine "ex"-Felgen besorgen konntest
Viel Glück beim Schrauben und alles Gute :winken:
kind regards
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632880
Ich lasse es machen. Da ich hier keine Möglichkeit habe, es selber zu machen. Mir stellt sich nun die Frage ob die Felge was abbekommen hat. Als er auf den Schlepper gezogen wurde, bin ich der Meinung das sie normal rotiert hat.
Jetzt muss ich erst mal auf die Teile warten, bis sie aus Deutschland hier eintreffen. Es wird auch nachgeschaut ob noch was weiteres drauf gegangen ist.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632881
Bevor ich auf so einen sch... wagen umsteige, fahre ich lieber den Smart meines Chefs weiter.
Werde ich Probleme bekommen, wenn sich herausstellen würde das mein Dämpfer oder die Feder etwas abbekommen haben sollte und ich mir ein neues Fahrwerk einbauen lasse mit der Abnahme in Deutschland?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632889
Scheinbar war dein Rad eingeschlagen und hat den Crash gedämpft...
Ich würde auf jeden Fall das Lenkgetriebe entsorgen.
Radlager sollte auch im Eimer sein.
Querlenker (Kugelköpfe) könnten hin sein.
Federbein könnte auch einen Treffer haben, merkt man spätestens bei der Vermessung.
Rad kann man ja versuchsweise mal auswuchten.
Und ich würde mal schauen ob die Befestigung von Querlenker/Lenkgetriebe ausgerissen oder verbogen is.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632896
Wirtschaftlicher Totalschaden! Sofort abwracken lassen und nen Fiat kaufen...:freak:
:-D:-D:-D
kind regards
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-632916
@fortytwo: Ich wollte aus dem Parkplatz rausfahren. Ich habe eingelenkt. Hätte ich nicht eingelenkt, wäre es nur bei einem Blechschaden geblieben denke ich. Ich wart jetzt erst mal die neuen Spurstangen ab bis die hier sind. Dann kommt der Wagen auf die Grube und wird alls nachgeschaut.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-633091
.. Die "nette" Dame will für diese vielleicht 9 - 10cm lange Delle 150 Euronen haben.
Dafür bekommt man ja zwei Pandas! :-)
Wasn für ne Grube nun wieder? Ich denke Du hast keine Möglichkeit was selber zu machen!? Viel brauch man ja nicht dafür.
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-633153
wirtschaftlicher Totalschaden. Wiederbeschaffung abzgl Restwert und das war's für die Karre.
Von dem Geld kannst Du dann gucken, das der Wagen mit Gebrauchtteilen wieder flott gemacht wird....
Lenkung in jedem Fall tauschen/neu ! Damit sollte Dich keine Fachwerkstatt mehr fahren lassen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-633200
Wir kennen ihn doch noch allzu gut... - er ist halt unverbesserlich und steckt in seinen 200,-€ Bock sein ganzes Erspartes rein -Veränderung ist trotzdem keine ersichtlich....
kind regards
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-633368
Ach, ich vergaß.... er ist ja in den fließenden Verkehr eingefahren.
Herausforderung, nimm das Angebot von 150,- € DIREKT an, solltest Du an dem Unfall Schuld sein ! Mach die Sache schriftlich fest.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/50706-spurstange-links-schwer-verbogen-durch-unfall/#findComment-633378
