whiteE30320 Geschrieben: 28. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 sers leute habe da mal wieder ein problem habe letzte woche festgestellt das die pumpe nicht geht habe sie auch schon getauscht und auch die sicherung gecheckt aber sie wil immer noch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 28. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Stecker völlig vergammelt? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whiteE30320 Geschrieben: 29. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 ne ist auch alles i.o Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 mach doch einfach ne neue Pumpe rein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 hat er doch schon gemacht; steht jedenfalls was vom Tausch drinnen. Die ausgebaute Pumpe mal separat mit 12 V versorgen. Wenn sie dann läuft, liegt es irgendwo an der Stromzufuhr.Evtl. fehlt die Masse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
