pumpe vom wischwasser ohne funktion
sers leute habe da mal wieder ein problem
habe letzte woche festgestellt das die pumpe nicht geht habe sie auch schon getauscht und auch die sicherung gecheckt aber sie wil immer noch nicht :cry:
https://e30-talk.com/topic/50695-pumpe-vom-wischwasser-ohne-funktion/
mach doch einfach ne neue Pumpe rein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50695-pumpe-vom-wischwasser-ohne-funktion/#findComment-632601
hat er doch schon gemacht; steht jedenfalls was vom Tausch drinnen.
Die ausgebaute Pumpe mal separat mit 12 V versorgen. Wenn sie dann läuft, liegt es irgendwo an der Stromzufuhr.
Evtl. fehlt die Masse.
https://e30-talk.com/topic/50695-pumpe-vom-wischwasser-ohne-funktion/#findComment-632642
