Rob Himself Geschrieben: 6. Oktober 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Ohje das klingt ja alles nicht so spaßig! Bei meinem IS hatte ich auch mal böse Leerlaufprobleme, die waren aber genau anders rum, er hat immer von selbst Gas gegeben. Reinigen des Leerlaufreglers hat das Problem dann gelöst. Habe aber immer noch ein Problem beim Gasgeben, ich trette aufs Pedal und er bleibt für ca ne halbe Sekunde weg, als ob er sich verschluckt... Btw. deiner rasselt auch schon ein wenig wenn ich das richtig höre, da müsste wohl auch im Laufe der Zeit die Kette gemacht werden? Und ist das eigentlich IS Typisch das der Motor so "rau" klingt? Wenn ich die Drehzahl hebe, hab ich nen extrem, unschönes Nebengeräusch als ob etwas im Motor rumspringt bzw lose ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Habe eben Kompression gemessen.. zwischen 13 und 14bar was sagt ihr dazu? Sind die Werte für den IS ok? Bin eben nochmal mit abgezogenem LMM gefahren. War erheblich besser.Zwar habe ich etwas leistungsverlust in unteren Drehzahlen und er fährt sich sehr ruppig... aber er dreht ohne stottern hoch und hat ab 3500 auch seine volle leistung.Gibts doch nicht. sind alle 3 LMM die ich versucht habe defekt? Oder kann es an etwas anderem in dem zusammenhang hängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
N4F Geschrieben: 6. Oktober 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Es hört sich tatsächlich auf dem Video recht rasslig an. Das kann aber einfach auch an der Aufnahme liegen. Oft sind da die Töne recht verzerrt. Gerade bei nicht besonders hochwertigen Kameras. Der IS-Motor klingt schon ziemlich rau, aber sicher nicht so als ob im Motor etwas locker wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 naja auf dem video hört man schon das die kette bei ca.2500upm rasselt.. der motor hat 140.000 runter und der kettenspanner müsste mal gewechselt werden. Aber das hat leider mit dem unsauberen motorlauf nix zu tun. Ansonsten ist die Kamera Aufnahme schon etwas verzehrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 6. Oktober 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 und was sich durch ruckeln stottern bemerkbar machte! - Kabelbruch am Stecker Drosselklappen Schalter - Kabelbruch beim LMM- Im Luftfilterkasten hatte sich POS. 10 gelöst und beim beschleunigen vor den LMM verkeilt- Zündspulenstecker locker, Zündaussetzer bei verschiedenen Drehzahlen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 7. Oktober 2009 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2009 Hat sonst noch jemand eine idee? Oder generell was ich noch machen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 8. Oktober 2009 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Ebend mal nur mit Krümmer gefahren um zu schauen ob der Kat dicht ist.Aber am Kat lag es auch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-636820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 10. Oktober 2009 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Keiner mehr eine idee? :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-637640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Oktober 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 tja auf anhieb leider nicht........schon komisch mit dem LMM...... aber es muss wohl etwas sein was mit ihm zusammen hängt....nur was... denn einer der 3 war ja denk ich mir jetzt mal sicher ok..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-637690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 10. Oktober 2009 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Hab auch schon die kabel vom lmm zum steuergerät durchgemessen.. usw.Ich finde den fehler nicht. Wenn ichs nicht bald schaffe muss ich überlegen ihn womöglich zu verkaufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-637696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 11. Oktober 2009 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Habe etwas rumgeforscht und in erfahrung gebracht das diese symthome bei nem ausgeleierten Kurbelwellengeberrad oder ähnlich verursacht werden kann.. Könnte mir jemand etwas genaueres dazu sagen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-638096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 also das "rad" kann schonmal nicht ausleiern.....wären deine lager der KW matsch dann würdest du das gut hören und das rad selber is so stabil das da nix mit passiert. Kucks doch einfach am an und mach den sensor mal weg. ich glaubs zwar nich, aber prüfen is besser als nix machen.... du bräuchtest echt nen zweiten mit dem gleichen Motor das man schön alles mal tauschen könnte und testen könnte Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-638927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Bin heute wieder am e30 beigewesen. Er läuft im teillast bzw niedriegen touren zu Fett. !!! Ich kann mit dem Wagen überhalb von 3800upm fahren und dort hat er auch die volle leistung und dreht problemlos hoch. Fahre ich jedoch normal im teillast würgt und stottert der motor da er zuviel sprit einspritzt. Was kann das Problem sein das ich Vollgas fahren kann, jedoch in unteren touren er zu Fett läuft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Oktober 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 DK poti??LMM??sicher das da alles ok is und nix verstellt is oder so??und nur zum spaß würd ich einfach mal n paar tage ohne lambda fahren..... einfach nur um sicher zu gehen das da keine falschen werte rüber kommen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 DK-Poti zeigt beim durchmessen normale Werte. Ebenso der LMM.Motor ist richtig eingestellt. Vom überlegen her könnte es der DK-Poti sein. Nur der schein I.o zu sein.Vieleicht kann ich ja einen zweiten zum Testen von jemandem ausborgen. Hm ja werde die Lambda mal abklemmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. Oktober 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Nochmal zum mit Schreiben.. Der E30 hat keinen Dk-Poti sondern einen Schalter. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 whatever.... Kann ich noch irgendwie testen was das überfetten verursachen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 14. Oktober 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Huhu! Wir kennen uns ja Am einfachsten wäre einfach mal auslesen, bei BMW. Die kommen evetl weiter *rein* als Sascha Ansonsten hab ich jetzt ja deine Nummer, werd mich melden, und dann kommen wir den Wagen mal ansehn! Hast den zu Hause stehn? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Steht bei mir zu hause jep jup. Bei BMW war ich schon. Im Fehlerspeicher war nix zu finden. Muss ja irgendwas mit Gemisch aufbereitung sein. Er läuft halt bei konstanter drehzahl zu fett. Sieht man ja auch im Video.. nur im Oberen Drehzahl bereich läuft er sauber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 15. Oktober 2009 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 Schon mal überprüft ob die Steuerzeiten passen! Der M42 hat verstellbare Nockenwellenräder! Wie misst Du einen Kabelbruch? Musst auch beim Durgangsmessen wackeln! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 15. Oktober 2009 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 Steuerzeiten habe ich überprüft indem ich den OT-Fixiert habe und die Nockenwellen Parallel standen.. habe ich mit einem Lineal überprüft.. wenn die nocken stimmen und ot stimmt muss ja alles richtig sein oder? Oder können die Nockenwellen richtig stehen und trotzdem die Zündung falsch sein? Beim messen vom stecker zum Steuergerät habe ich auch mal am Kabel gewackelt ja :) Aber der durchgang passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 15. Oktober 2009 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 hmmmm, mysteriös ... hm, hmmmmm ... Ich werd den Matin morgen Mittag mal anrufen, ob dem was einfällt. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 15. Oktober 2009 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 Was noch erwähnenswert ist das er einen Benzindruck von 3bar hat.Noch kurzer Zeit fängt er ja an zu Stottern... ca 30sec nach Starten des Motors.Sieht man ja im Video.Wenn das Stottern im Teillast bereich anfängt, er also überfettet steigt der Benzindruck auf ca. 3,5 Bar beim Gasgeben. Was könnte die Ursache für den Steigenden Druck sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 15. Oktober 2009 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 sieh mal ob dieser Schlauch (Benindruckregler) Pos.11 noch mit dem Drosselklappenteil verbunden ist! Könnte auch rissig sein! Ist ein wenig blöd da dieser unter dem Saugrohren vorbeiläuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-639990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nippon Geschrieben: 16. Oktober 2009 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2009 Der Schlauch ist dranne ja. Sieht auch noch gut aus. Nicht Porös etc.Habe den Ganzen Motor auch schon mit Bremsenreiniger geflutet.Poröse Schläuche schliesse ich aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50541-318-is-leerlauf-und-temp-problem/page/2/#findComment-640316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
