Leerlaufproblem M40B18
SteveStiffler
Hallo also ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Bei meinem 318i Cab war das Standgas etwas unruhig, ich habe es auf den Kurzstreckenbetrieb geschoben und daraufhin die Droselklappe gereinigt. Seitdem dreht der Motor im Stand jedoch auf 2000 Touren, habe schon Falschluft vermutet finde aber keinen Schlauch an dem es liegen könnte.
Hat jemand eine Idee was es sonst sein könnte? Achja- zieht man den Stecker vom Leerlaufsteller ab dreht er noch höher auf.
Danke
Hendrik
:zunge:
Ist dir vlt der Gaszug hängengeblieben, bzw blöd auf Spannung?
Abstand an dem Gestänge der Drosselklappe zur Endanschlagsschraube vorhanden?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
Also ich hab den Leerlaufregler gewechselt. Und sieh dir mal den Schlauch an der unten beim Leerlaufregler weg geht. Die können oft rissig sein.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/september/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
Nr.6 und 10
mach den LLR mal innen schön sauber; evtl. hängt der nur.
Problem gelöst, Anschlag von der Drosselklappe war vom Vorbesitzer anscheinend verstellt worden. Hab ihn zurückreguliert und siehe da: schnurrt wie ein Kätzchen!
Trotzdem Danke für die Antworten.
:zunge:
