Hi,
meine freundin fährt einen E36 Compact. Nächstes jahr würde sie gerne etwas mehr leistung haben. Die 102 des 316er sind bei dem Gewicht nicht so toll ;-)
Sie will auf die 323ti Technik umbauen, also einen M52b25. Da kam mir aber die idee das es keinen großen Unterschied machen sollte ob man den B25 oder den B28 einbaut.
Kennt sich jemand mit dem Umbau aus? Oder hat ihn vielleicht schonmal gemacht? Wäre für Tipps und Infos dankbar, da ich mich mit der E36 Materie noch nicht so gut auskenne.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/
Kompletten 328i kaufen und einbauen,geht dann schon Besser,Besser geht S50.....
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/#findComment-629794
wie ist das denn dann von der elektrik? gibts da irgendwelche Probleme? Wegfahrsperre etc?
achja istn 97er
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/#findComment-629812
also den kompletten kabelbaum vom b25 nehmen und dann einfach nen b28 dranhängen. Dann sollte der doch laufen oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/#findComment-630202
Also ich kenne nur nen 323ti Compact, der als 328er umgebaut wurde. Ging schon ganz gut, des Teil.
Da passten halt schon der Motorkabelbaum usw, er hatte die Auspuffanlage, das Getriebe, die HA usw. alles vom 323ti gelassen, war viel zu kurz übersetzt aber machte Spaß.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/#findComment-630204
Wenn schon Umbau dann mach den großen rein.
Wobei man den b25 wahrscheinlich billiger bekommt.
Allerdings hat der b28 ne größere Auspuffanlage, 2 flutig.
Wichtig ist, dass du Ringantenne, EWS Steuergerät und Motorsteuergerät passend zueinander hast.
Aber ich meine das sollte eigtl nicht so das Problem werden, würds einfach mit nem original b25 Compact Kabelbaum versuchen. Ist ja quasi der selbe Motor was die Elektrik angeht und gabs ja serienmäßig in dem Auto.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/50526-motorumbau-e36/#findComment-630304
