60/60 fahrwerk( falsches fahrwerk)
pimp69
Hallo Leute,
ich habe ein problem,uzw. ich habe ein 60/60mm fahrwerk drin das problem ist der ist jetzt hinten VIEL tiefer wie vorne..
meine frage: welches fahrwerk ist am besten für ein e30 bzw.federn.
die reifen sind 4x 9x16 borbet a mit 215/40/16
vorne sind 10mm distanzscheiben ich will hinten breitere reifen draufziehen oder auch die spurverbreitern,nur das problem ist hinten ist nicht mal mehr 1mm platz.die hälfte der reifen sind schon bedeckt.
was soll ich jetzt am besten machen!!??
ich bedanke mich im voraus für eure Tipps
Mfg
der E30 sieht hinten immer tiefer aus bei einer gleichmäßigen tieferlegung. das liegt daran dass die radlaufkanten am hinteren radkauf weiter unten sitzen wie vorne.
optimal ist hinten irgendwas um die 30, kommt immer auf den federhersteller an.
man kann dann natürlich nochwas machen mit abartigen rad-reifenkombinationen, aber das haste ja anscheinend schon versucht.
um dein problem zu lösen müsstest du enteder andere federn fahren, oder hinten den restfederweg mit federwegsbegrenzer minimieren (oder eher gleich null setzen). Würde ich allerdings nicht empfehlen.
benutz mal die suchfunktion, wurde oft diskutiert
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
40er federn rein und dann vielleicht noch unterlagen rein... dann ists vielleicht so wie du es haben willst....
aber um das zu machen drauchst nen neuen satz federn und den must halt noch eintragen lassen....
pimp,von wem ist na des fahrwerk?
stell mal bilder ein!
meine mutter hat sich ein 60/40 von supersport gekauft und hätte interesse an 60mm für hinten,evtl können wir ja da was machen;-)
sie hat hinten 9x16 et15 und da sagen mir die 40er nicht zu und bei supersport kosten die federn hinten 60€+mwst und noch zusätzlich versand
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
@Pimp
Wäre nicht schlecht wenn du auch mal das BJ sagen würdest, also ob VFL oder Fl???
To do List 2010/11
kein wunder das die 60 hinten dann so extrem Wirken. Da Cab´s hatten ja von Anfang an die tieferen Radläufe.
To do List 2010/11
naja viel helfen würden ihm andere stoßstangen, aber das gehört hier nicht hin.
die federunterlagen helfen da gleube ich nicht, glaube nicht das die das so heben das es was aussieht. ich würde sagen 40er federn und dann mal gucken. denke dann kommt das schon hin.
mfg
Dominik
@ Leutnant Powell
ja der ganze Bodykit kommt weg ich suche auch grad ein m-tech 2 Bodykit.
mein ziel ist grad :60/40 fahrwerk,m tech2 bodykit, neues verdeck,felgen politur:)
und im sommer 2010 umbau auf m5 3,8 L
aber nur langsam,das Budget macht nicht alles aufeinmal mit:)
Mfg
Ich habe en 60/40 Keilform von Supersport, aber der is mir hinten zu hoch..
Komm ich da mit anderen Federn bei oder muß ich gleich den Dämpfer tauschen 8-/
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
die dämpfer ändern nichts an der tieferlegung. normalerweise.
habe ja auch (leider) das Superport 60/40 drin, das einzige was mir daran gefällt ist die tiefe des wagens, denn die passt optimal ;-)
mfg
Dominik
supersport 60/40 sagt mir auch nicht zu,vorne schön tief und hinten arsch in die höh.
mir sind die dämpfer etwas weich,aber meine mutter ist soweit begeistert,das er nicht so hoppelt,wie mein bruder seiner.alles eine geschackssacke.
bin auch grad dabei diese hässliche keilform beim ix zu beseiteigen,weil 65/40 sieht auch recht dämlich aus,vorallem mit m-paket..
aber so ne richtig ebene fläche ist das auch nicht,wo grad dein wägelchen steht.
bei meiner mutter siehts mom so aus,steht aber auch nicht auf nem sauberen untergrund
http://img35.imageshack.us/img35/3879/fotomc.th.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/690/foto3s.th.jpg
und wenst den dann auf ner richtig geraden ebene siehst,dann fällt des richtig auf,wie das heck in die höhe ragt und das sagt mir momentan überhaupt nicht mehr zu.
das liegt aber auch an der radreifenkombination. denn die wirkt schon recht klein, dann haste eben mehr platz, ist ja normal
was sindn das für dimensionen? 215/40?
mfg
Dominik
ja,ist das normale supersport,glaub es gibt auch kein anderes oder?
rundum 215/40r16,das des rad etwas kleiner wirkt dadurch ist klar,aber trotzdem streckt der mir seinen hintern zu sehr in die luft und des gefällt mir momentan überhaupt nicht mehr.
zum glück gibts ja hinten von supersport 60mm,aber such mal beim ix:cry:
Was?? Zu hoch..
Naja warte ma bis heute Abend, das weisste was en hohes Heck ist..
Hab das 60/40 in der "Keilform" Variante, da ich eig. große Räder drunter schrauben wollte..
Wurd aber nix un so sehen die 15"er arg verloren aus!
Viele Grüße
Rainer
ja des 60/40 ist doch keilform;-)
muß mal schaun,das wenn ich den mal wieder hab bilder auf ner ebenen fläche mach und einstell.
nee des keilige is echt nix mehr für mich und daher schön gleichmäßig tieferlegen.
