Zentralschraube der Kurbelwelle lösen...WIE??
Hallo, wollte morgen den KW-Simmerring an der Stirnseite erneuern! Wie bekomme ich die Zentralschraube der KW los?? Wie kann ich den Motor arretieren??? Wie viel Nm Bekommt die Schraube???
Muss ich sonst was beachten, wenn ich den Simmering erneuern will??
MFG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/
Das hatten wir glaub ich hier schon mal angesprochen.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629618
Na Super... mein Motorblock ist aber eingebaut :watch:
Hatte auch nicht vor, diesen auszubauen...
400Nm bekommt die also??
Au weia wie macht man dass am dümmsten...???
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629628
Handbremse anziehen, 4. oder 5. Gang rein, einen zweiten Mann voll auf die Bremse latschen lassen und dann mit nem stabilen "Knebel" und nem langen Rohr Gas geben. Mann kann doch nicht so schwer sein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629633
Auch dafür gibt es eine Lösung
Bearbeitet: von tiijey
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629635
Ok das ist eine Idee...Danke!!!
Wie Viel Nm. bekommt diese dann??
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629639
Ich glaub das mit dem Selbstbau dieses Werkzeugs hatte ich schon mal was gesagt :frage:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629640
Sorry Thorsten! ich hatte gerade den falschen Link drin, das Spezialwerkzeug kannst du dir beim freundlichen ausleihen.
(falls du alleine schraubst)
Hier nochmal den Link von Pit seinen Beitrag: http://e30-talk.com/650996-post18.html
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629663
das mit dem Getriebe gegenhalten halte ich für eine schlechte Idee. Dein Motor bringt normalerweise keine 400nm, wenn nicht sogar noch mehr zum lösen nötig sind. Ich hätte da Angst, dass es was zerreisst.
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629695
das sollte schon halten. die kraft zum aufmachen is ja rein statisch im gegensatz zum fahrbetrieb wo große dynamische kräfte am werk sind. aber viell rutscht ja die kupplung durch :freak:
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629728
öhm, da hab ich schon ne andere erfahrung gemacht. mir hats nen absteckstift beim m40 shconmal abgeschert :D
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629839
Also ich hab noch keinen Körner kaputt gekriegt die Dinger sind so brutal hart, dass ich immer wieder selbst überrascht bin;)
:zunge:
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-629892
Hab die schraube lösen können!!! Hab aus einem alten Inkrementenrad eben einen Gegenhalter geschweisst :D
Nun eine Andere Frage...Wie Hoch ist das drehmoment für die Schraube??
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-630189
Wurde doch schon mehrfach hier im Fred erwähnt. 400Nm..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-630210
HAHA :-p
Sag mir mal lieber noch jem. das Drehmoment für die Schraube von der Zwischenwelle!!! :heuldoch: :D
MFG Torsten:freak:
https://e30-talk.com/topic/50521-zentralschraube-der-kurbelwelle-l%C3%B6senwie/#findComment-630389
