Komfortmodul Fh, Innenlichtverzögerung
kann mir jemand sagen wo das komfortmodul für die Fensterheber, und die Innenlichtverzögerung sitzt und wie diese ausschauen??
Danke
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/
Zitat aus dem Wiki:
"Ein weiteres Feature im E30, ist die sogenannte Komfort-Funktion, die über das Komfort-Relais gesteuert wird. Diese ermöglicht das Öffnen und schließen der Fenster, bzw. des Schiebedachs bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung. Das Relais hat die Teilenummer 61 36 1 388 911 und ist entweder blau oder violett und sitzt in einem weißen Stecksockel neben dem SA-Stecker."
Dort gibt es auch ein Bild, hier der Link:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629437
Komfortmodul :freak: Scheiß 12V Relais ist das, gesteuert vom Tür-Kontakt ! - Sorry ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629579
... ja was bringt dat Dingens geht doch alles in SA ... komisch ...
vllt hat jemand ne genauere Erklärung als die im Wiki ... die ist fürs grobe ..
oder ich schnall es mal wieder nicht ! :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629592
... Hallo Jenad ... hast Du mir mit dem einen Satz schon beantwortet . Hab halt gemerkt dass alle "
Komfortabgänge ( Kabel ) wieder direkt im SA landen ... und ich trotzdem keinen bemerkenswerten
Vorteil bemerkt habe .... :-o da im Wiki " plug and play " für alles zusätzliche stand .. fand ich das
komfort überflüssig ... , trotz der vielen Abgänge ...
Gruss Mike
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629606
...hm , also bin ich wieder zu weit weg :heilig: ... schön das Du mich mal wieder runter holst ..
jetzt auf D ;-) ...
dachte mit SA ist der Luxus voll im Griff !!! Wofür also K Relais ???
wie gesagt hast Du mit dem ersten Satz beantwortet ...:saufen:
Gruss:winken:
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629614
Wo Du wolle ?
SA = Stecker ... da sind Kontakte drin, die dem KOMFORTMODUL dann mit Strom versogen ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629636
Wo Du wolle ?
jetzet :-) .. nun weiss ich auch warum die Abzweige .... Danke ....:idee:
Gruss Mike
https://e30-talk.com/topic/50489-komfortmodul-fh-innenlichtverz%C3%B6gerung/#findComment-629653
