Silversurfer Geschrieben: 23. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Hi Bin gerade dabei meinen Motor wieder herzurichten nachdem bei einen startversuche komische laute wahr genommen wurden. Also Motor zerlegt und zudem bevor der Kopf runter kam die OT stellung kontroliert. Die war aber in ordnung, dann hab ich den kopf runter genommen und als ich mir die Ventile ansah, musste ich erstmal eins suchen, den das war net mehr da wo es sein sollte. Ich dachte ich traeume als ich sah das das eine Ventil abgerissen ist und sich ins gewinde von der zuendkerze reingedrueckt hatte. also ich habe ja viel gesehn, wenn zahnriemen gerissen sind oder sie falsh aufgesetzt wurden, zumindest ken ich nur halt krumme ventile, aber abgerissen??? kann es vielleicht sein das ich einen Block drin habe mit der verdichtung 11:1 vom 525eta und er zuviel druck hatte??? hier mal bilder vom aberissenen Ventil und der Zündkerze, auf dem letzten sieht man wie in etwa wie der ventilteller sich in die kertze gedrueckt hat Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 23. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 oh, mein Beileid. Denke das es Materialermüdung war. Der Kopf ist wohl auch im Eimer, oder? Wie schaut der Kolben und Laufbahnen aus? Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
68k Geschrieben: 23. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 War der Ventilschaft noch im Kopf drin oder nicht? Das ist doch entscheidend zur Ursachenfindung ... GrussFelix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 23. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 es ist noch alles ander an seinen platz, nur der ventil teller nicht. Kolbenlaufbahn hat zum glueck nix abbekomen nur halt der kolben der jetzt einen kleinen abdruck abbekommen hatte. jedenfalls ist der abdruck nicht da wo sonst ein ventil aufschlaegt sonder etwas weiter zur seite. ich geh mal daon aus das das ventil beim schliessen abgebrochen ist, so dann in den brenraum fiel und die wucht ihn dann in den kopf gedrueck hat. mit dem kopf ist so ne sache, das gewinde kann man reparieren, der eindruck der tellers nix wildes nur ob jetzt das neue ventil auch richtig wieder schliesst, das ist natuerlich die frage, aber ich schaue mich gerade um nach einen neuen kopf, aber das problem darin besteht das bei uns die schrottis nur den ganzen motor abgeben........ bei der bucht bin ich mir nicht so sicher mit den koepfen, denn da weiss ich nicht ob die schon gerissen sind oder auch schon nen haumich haben. schreiben kann man ja bekanntlich viel um teilweise schrott in der bucht loszuwerden Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 23. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Zeig doch mal Bilder von Kolben und Kopf. Leichte Abdrücke sind nicht soo schlimm.Den Ventilsitz kann man evtl auch bearbeiten, bzw vlt gehts auch beim Einschleifen weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 23. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 so..... kerze ist wieder drin und der ventilsitz ist neu eingeschliffen mit einem neuen ventil. wurden aber alle neu gemacht. man, ich haette fast ohnmachtsanfaelle bei bmw bekommen als der preis ueber die lippen der netten dame kam...................... jetzt ist die frage ob er damit auch wieder optimal laeuft. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 23. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 hm, vom Versagensbild sieht das Ventil stark nach einer Überbeanspruchung aus, nicht nach Materialermüdung. Es ist keine oder kaum eine duktile Bruchzone vorhanden, es sieht wie reiner Sprödbruch (durch z.B. Crashbeanspruchung) aus (das sind die ganzen rauen Zonen). Verdichtung zu hoch könnte eine Ursache sein. Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 verdichtung zu hoch soll zum ventilbruch führen ?wenn der druck im zylinder sein maximum erreicht, hat doch der ventilschaft in dem sinne keine belastung, da der ventilteller auf dem sitzring aufliegt. von daher schließe ich das ganz klar als ursache aus. für mich sieht das nich nach nem reinen sprödbruch aus, sonder ich tippe darauf, dass sich der bruch vom teller unten nach oben hochgearbeitet hat. sowas passiert einfach ab und an mal. ursache: eventuell mal überdreht? zB statt dem 4ten den 2ten erwischt?! Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-629676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 25. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Ventilspiel zu hoch, sodass das Ventil gegen den Sitz geschlagen ist? Die Ventilfeder reißt das Ventil dann schlagartig nach oben, wenn der Nocken der NW weg gedreht ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 hehehe Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 25. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Tja, schade das keiner dabei war @dancing_homer: Jop! denk ich auch, macht irgendwie auch als Einziges sinn. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 26. September 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2009 naja, man kann nur vermuten was es war........ventil hatte vor dem bruch jedenfalls nicht aufgesetzt aufm kolben, das ist schon mal fakt. der abdruck den jetzt der kolben hat ist von einen ganzen ventilteller und das mittig des kolben. sieht man sich das abgerissene stueck an mit dem rest, dann passt ueberhauptnix mehr. jedenfalls konte man das gewinde retten von der zuendy und der ventilsitz hat auch nix abbekommen. dafuer habe ich jetzt auf dem 6ten zylinder nochmals 0,000002 ccm mehr Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 26. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2009 verdichtung zu hoch soll zum ventilbruch führen ?wenn der druck im zylinder sein maximum erreicht, hat doch der ventilschaft in dem sinne keine belastung, da der ventilteller auf dem sitzring aufliegt. von daher schließe ich das ganz klar als ursache aus. für mich sieht das nich nach nem reinen sprödbruch aus, sonder ich tippe darauf, dass sich der bruch vom teller unten nach oben hochgearbeitet hat. sowas passiert einfach ab und an mal. ursache: eventuell mal überdreht? zB statt dem 4ten den 2ten erwischt?! hm.....gute frage ob der vorbesitzer den mal ueberdreht hatte. als ich den bekommen habe und zum motorenbauer zum planen brachte sah alles recht in ordnung aus, selbst er sagte alles in ordnung. wie gesagt, er riss beim ersten startversuch schon ab Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 26. September 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2009 so sah des am kopf aus Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50488-noch-nie-gesehn/#findComment-630833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
