E36 Lenkgetriebe Servoleitungen M40??
wvm78
Hallo ich habe jetzt stunden weise die :suche:durchstöbert und leider immer nur die selbe Auskunft zu den Sevoschläuchen gefunden (Geht alles gut bis auf die Schläuche weil Anschlüsse auf der anderen Seite)!! Jetzt meine Frage wenn ich meinen M40 Touring auf E36 Lenkung umbaue,was muss ich dann mit den Schläuchen (Leitungen) machen?? Kann ich meine weiterverwenden oder brauch ich andere oder kann man sie anders verlegen ??
Bitte um hilfe danke!!
:beemwe:
da brauchst du keine anderen; die alten müssen nur etwas "umgeformt" werden.
Dann passen die auch wieder.
Ist halt ein Hydraulik, und kein Gartenschlauch.
Wärmen, in Form bringen, anschließen und fertig.
Hast du die warmgemacht?!? Ich hab die Endstücken kalt gebogen...
Genau, warm machen ist nicht nötig, würde ich auch nicht empfehlen. Die Leitung ist zwar hartgelötet, aber da mit der Flamme ranzugehen, find ich schon etwas leichtsinnig.
nicht mit einer Flamme!
Ein Föhn auf Endstufe reicht zum Erwärmen völlig aus. Aber wenn es ohne auch geht; umso besser.
Mit heißer Luft bekommst du das Ding eh nicht so warm, dass es sich einfacher biegen ließe... das geht kalt wunderbar, etwas Gefühl vorausgesetzt.
dann kennste diesen Föhn nicht!
Ist halt schon eine oder zwei(?) Generationen alt und für meinen Schrauber das ideale Gerät für solche Einsätze.
Für den Körperbereich nicht mehr zu empfehlen; sonst gibt es Brandwunden.
Ich hatte vor etwa 3 Wochen genau das selbe Problem! Hab die Schläuche vom e30 benutzt allerdings war das ran fummeln doch schon super nervig! Um die zu Biegen reicht der Schraubstock vollkommen.
Ich würde nur drauf achten das der Querschnitt nicht zu stark gemindert wird.
ist das etwa der '79er Philips Plasma Jet :freak:?? Bekommt der das zum Glühen? Weil mit 400 Grad oder so Spielkram wird so eine Leitung sich auch nicht wirklich leichter Biegen lassen. Aber ist auch egal, weil: Quatsch! So eine Leitung wird kalt gebogen..
