kaizo2004 Geschrieben: 21. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 hallo,jo, er nu wieder... habe kürzlich in der bucht für kleines nen motor samt getriebe geschossen (m20b20). der motor ist schon verbaut und läuft prima. leider fängt nun mein altes getriebe (ist nicht mit umgebaut worden weil ich dachte das tuts noch ne weile) zu mucken an. 5ter gang geht nur noch mit ohrenstöpseln und die ersten 3 sind auch nicht grade ruhig. 2ter gang springt gerne mal zurück wenn man den hebel nicht mit gewalt einlegt. der einzigste ruhige gang ist der 4te. öl habe ich schon vor 3 monaten mal nachgefüllt als der 5te laut wurde - danach war es kurzfristig gut - bis jetzt !!! nun habe ich ja noch eins im keller liegen von dem anderen motor. wie kann ich denn - bevor ich das nun blind verbaue und das ist auch schrott - mal testen ob es funzt ? sollte ich getriebe öl auf jeden fall tauschen, getriebe mal ausspülen ? kann man aus der alten flüssigkeit irgendwas ersehen ? siffen tut es nicht, soviel kann ich schonmal sehen:-p Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 21. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Nehm das Getriebe was im Keller liegt und mach neues öl rein und bau das dann bei dir ein!Mit normalen Mitteln kann man das nicht testen im ausgebaut zustand Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nova-Mozzarella Geschrieben: 21. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Ich würde einfach mal gucken ob die eingangs und ausgangswelle spiel haben und denn einfach mal durchdrehen und alle gänge durchschalten....Damit erkennste zwar nur ob es total im arsch ist aber ist doch besser als nix:DUnd das alte öl auf Späne etc kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 21. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Ganz selten das die Getriebe Kernschrott sind.. Deine Chancen stehen also gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 21. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Ganz selten das die Getriebe Kernschrott sind.. Deine Chancen stehen also gut... Jop! Neues Öl sollte aber drauf!Die normalen E30 Getriebe halten schon gut was aus. Wird schon gehn! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 21. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Den Liter neues ÖL setz ich natürlich voraus!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 22. September 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 jo...danke euch für die antworten...werde jetzt erstmal das getriebe leerschütten und optisch auf späne und ähnliches checken. neues öl und dran das teil---have fun Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50420-kann-ich-ausgebautes-getriebe-testen/#findComment-628863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
