Magnus-318i Geschrieben: 20. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 Hallo zusammen,habe bei meinem 318i-touring, M40b18, folgendes Problem: Das Auto hat einen KLR drin (auch eingetragen). Was mir komisch vorkommt ist, dass an dem Gerät nur ein Stecker angeschlossen ist und die 2 Schläuche, die davon abgehen, nicht angeschlossen sind. Der eine Schlauch ist mit einer Schraube zu und der andere labbert nur so rum. Es war berits schon so, als ich den Wagen gekauft habe aber nun steht bald der TÜV an und ich glaub ich sollte mich mal um einen ordentlichen Einbau kümmern.Wie und wo wird das ding angeklemmt? Bin leider nicht grad der Vollprofi... Danke vorab. Gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Hast mal nen Bild? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 21. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Hier ein Bild. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 OK, is also einer von GAT Der eine Anschluss der im Vordergrund ist, ist soweit OK. Das schwarze Teil am Ende sollte ein kleiner Filter sein.Zieh es mal ab und guck/blas mal durch - dann ist das soweit OK. Das andere kurze Schlauchstück sollte normal an den Störlufteingang gehen.Wo der sitzt bin ich nicht genau informiert.Ich denke aber, dass sicher jemand noch ne GAT Einbauanleitung für den M40 hat, mit der Du auch nachprüfen kannst ob die Stromanschlüsse stimmen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 http://www.e30-forever.de/abes/uploads/einbau_gat.pdf vielleicht hilft das ja ein bisschen weiteruser: e30pw: abes Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 21. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Komme leider mit dem link nicht klar. Lade zwar ne pdf-Datei runter, kann sie aber nicht öffnen Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Mit GAT kenn ich mich nicht aus, aber bei dem Twintec-geräten gehen die Schläuche unter die Ansaugbrücke...Also irgentwas stimmt bei dir nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 hier nochmal der ursprüngliche link, dann kannst du die datei selber runterladenhttp://www.e30-forever.de/upload.html die schläuche unter der ansaugbrücke sind für die unterdruck-steuerung bei twintec, und nicht für die falschluft-zufuhr. die falschluft wird, wenn ich mich recht erinnere, über den schlauch des aktivkohle-filters (tankentlüftung) zugeführt. wie das bei gat gelöst ist, kann ich dir leider auch nicht sagen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-628756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 23. September 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Da ist leider nur die Verkablung beschrieben. hab sie überprüft und sie stimmt so. Leider sind dort nicht die anschlüsse für die Schläuche erklärt. Stehe also noch bei Null Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-629477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 23. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 schonmal auf der hp von gat gesucht? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-629491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 Da gibt es nichts - Einbauanleitungen etc. rücken die genausowenig raus, wie zusätzliche Eintragungsunterlagen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-629749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 24. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 http://star-web-2000.de/stuff/kabelbaum.jpg Das ist mein GAT KAT Kabelbaum. Aber für nen M20. Denke aber vom Prinzip das gleiche. Auf deinem Bild siehst alles korrekt aus. Ist halt die Frage, wie es weitergeht von den Leitungen.Die mit dem Filter legst du nach vorne hinter die Scheinwerferabdeckung einfach hin. Der andre Schlauch geht hier hin: da wo die parallelschläuche indie ansaugbrücke reingehen. sozusagen als T Stück.http://star-web-2000.de/stuff/bmw/t-stueck.jpg Mehr Infos zu den Anschlüssen und meinem damaligen Prrob findest du hier: http://e30-talk.com/59243-post28.html Ist aber schon 5 Jahre her. Und der Einbau des selben Sets war zwecks anderem Motor geringfügig anders. (320i vs 325e) aber vom Prinzip her gleich. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-629811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. September 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 ich weiss was du mit den parallelschläuchen meinst (habe ich kürzlich getauscht,porös).an welchen schlauch muss der anschluss ran? bei meinem M40 sieht das ganz anders aus als auf den bildern vom M20.oder ich stell mich wieder zu dumm an...? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-631267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 30. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Hat keiner eine Idee? Hilfe !!! Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-633150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 30. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Ich weiss nicht ob es was bringt, aber ich hab die kompletten Einbauunterlagen von TwinTec hier. Bei Bedarf digitalisier ich die mal.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-633161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 1. Oktober 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 ich warte mal noch bis freitag, ein kumpel will sich mal schlau machen. er is azubi bei mazda zum mechatroniker. evtl findet er ja ne anleitung. die hoffnung stierbt zuletzt...ansonsten komme ich gern auf deinen vorschlag zurück @benii Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-633482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 wie schon gesagt... beim twintec kommt die zusatzluft-zufuhr in den schlauch zw. aktivkohlefilter (tankentlüftung) und ansaugbrücke mittels eines t-stücks.ob das beim gat auch so ist, weiß ich leider nicht. @benii: die twintec unterlagen zu digitalisieren wäre sicher für viele andere auch interessant. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-633574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 1. Oktober 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 Ich werd mich die Tage mal ranmachen. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-633734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 habe eine anleitung für gat gefunden, werde aber aus der nicht so ganz schlau. wie gesagt, das ding war beim kauf schon drin und ist eingetragen. die kabel sind auch angeschlossen, zumindest zündspule und masse. die anderen hab ich noch nicht gefunden, oder stelle mich zu doof an. die kabel (plus und masse) gehen durch die abdeckung unterhalb der windschutzscheibe (bei den 3 relais, glaub benzinpumpe und so) her. dort enden sie aber dann in einigen steckern, die auch irgendwie zusammen passen. die schlauchsnschlüsse hab ich auch mal so angeschlossen wie es in der pdf steht (hoffe ich zumindest). bin mir aber absolut nicht sicher ob das richtig ist. seit dem anschließen dreht der motor im leerlauf wie er will. meist so bei 1200 - 1500 egal ob warm oder kalt. gestern ab und an nur bei knapp 500, kurz vorm verrecken. ich denke ich werd mal bilder von meiner deutung des anschließen machen und sie euch hochladen. (jemand fragen der sich damit auskennt)einbau_gat.pdf Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-635819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 6. Oktober 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 meine Fre**e ist das Ding umständlich. Ich hab letzte Woche den von Twintec verbaut. Hat 30 min. gedauert und ich habs zum ersten mal gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-635855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dim Geschrieben: 18. Oktober 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2009 Hi benii,hast Du zufällig die Einbauanleitung für den Twintec BM05 für den 318is (Art.-Nr.: 20312024)?Vielen Dank im VorausGrußDim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-641528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 19. Oktober 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Hi benii,hast Du zufällig die Einbauanleitung für den Twintec BM05 für den 318is (Art.-Nr.: 20312024)? Hab das irgendwie komplett vergessen! Ich schau nachher mal in die Unterlagen. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50393-kaltlaufregler-evtl-falsch-angeschlossen/#findComment-641595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
