Blauer Temperaturfühler M40 Dringend !!!
Hallo !
Habe einen 318i M40.
Möchte den blauen Temperaturfühler ersetzen, habe gerade die Ansaugbrücke
abgenommen. Wo sitzt das Ding genau ? Hat jemand ein Foto davon ?
Ich habe ein blaues Teil ausgemacht, wo auch so ein Stecker drauf ist. (Könnte er sein...)
Wie bekomme ich den raus ? Da kommt ja selbst die kleinste Kinderhand nicht hin...
Verzweifle nochmal irgendwann... Wer kann mir helfen ???
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/
wenn du bei montierter ansauge zwischen zweiten und dritten kanal (quasi da wo die DK sitzt) richtung ölwanne schaust....
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627471
OK !
Und sehe das Ding ! Allerdings komme ich da nicht dran...
Wie kriege ich denn das Ding das rausgedreht ?
Gibts dafür Spezialwerkzeug, oder was habt Ihr dafür genommen ???
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627477
geht mir auch so wenn ich vorm spiegel steh. :devil::devil::devil:
zurück zum thema: ich hab nen rohrschlüssel draufgesteckt weil ich keine passenden langnuss hatte. und dann auf die andere seite des rohrschlüssels ne normale nuss mit verlängerung und ratsche.
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627506
OK !
Habe jetzt erstmal wegen Zeitmangel die Ansaugbrücke wieder montiert...
Funktioniert das auch mit montierter Ansaugbrücke ? Wahrscheinlich nicht...
Naja, dann halt wieder doppelt Arbeit, man hat ja sonst nichts zu tun...
Erstmal vielen Dank für die Hilfe !!!
Swen
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627521
bei montierter ansauge kommste dir vor wie der gynäkologe. entweder kannste was sehn oder hast beide hände drin. :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627584
Das Problem ist bei montierter Ansaugbrücke den Stecker abzuziehen, da der durch die Halteklammer gesichert ist...
Naja, zur Not ruf ich mal beim Gynäkologen an, ob er das machen kann...
"E30 bitte in die Gynäkologie, E30 bitte !!!" :-D
Hoffentlich haben die in der Praxis große Eingänge bzw. Fahrstühle...
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627752
hab ich das jetzt richtig verstanden?? du hast die ansaugbrücke weg gehabt und fragst dennoch ob du spezialwerkzeug brauchst????? :idee:
wenn die dran is versteh ichs voll und ganz denn da brauch man Frauen oder Kinderhände.... ;-)
aber die sauge is ja schnell weg gebaut
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-627896
Ich habe nur den oberen Teil der Ansaugbrücke abgebaut und abgehoben nach Anleitung von E30.de...
So wie es aber aussieht, muss man dazu noch den unteren Teil der Brücke abnehmen, sonst kommt man nicht vernünftig dran...
Da habe ich mich nicht rangetraut, zumal ich auf das Auto angewiesen bin und auch nicht allzuviel Zeit hatte... Ich muss das alles ja auch wieder zusammenschrauben und ganz so einfach sah das nicht aus...
Wenn Du mir aber genau beschreiben könntest, wie ich den unteren Teil der Brücke abschraube, versuche ich es nächstes Wochenende evtl. nochmal ! :rauchen:
Swen
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-628123
Also so sah das dann bei mir aus...
Der Temperaturfühler ist ja das kleine blaue Teil mit dem Stecker drauf.
Ich bekomme so den Stecker nicht ab, zumal er mit einem Sicherungsbügel gesichert ist...
Ans Rausschrauben mag ich gar nicht denken...
file:///C:/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpghttp://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00943/02.jpg
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-628143
Ich hab den blauen Geber schon mal bei eingebauter Sauganlage und gelöstem Kabelschacht gewechselt.
Den Sicherungsbügel musst du reindrücken und gleichzeitig am Stecker ziehen. Mit Langnuss oder Rohrschlüssel geht das prima, nur nicht verkanten sonst bricht das Plastikteil ab.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/50339-blauer-temperaturf%C3%BChler-m40-dringend/#findComment-629993
