Tipps für Airbag Lenkrad - Ausbau
Greenfreak
Hallo ,
habt Ihr vllt ein paar Tipps für mich .... quäle mich schon mit der Lenkradverkleidung !
In der Forensuche war auch nicht viel zu finden zusätzlich habe ich heute noch meine altes Amaturenbrett
über das Lenkrad gewuchtet :cry: ... hinterher soll keins mit Airbag mehr verbaut werden .
Danke mal wieder für Eure Hilfe ....
Gruss Mike
lenkradverkleidung geht erst ab, wenn lenkrad runter....
airbag abschrauben ( 2 schrauben von hinten ) und dann die große mutter in der mitte lösen :-/
schliesse mich dem vorredner an, aber bitte auch vorher die batterie abklemmen und ca 15 minuten warten bis du dann ans lenkrad gehst
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
das ging ja schnell ... von hinten hab ich einmal 4 und einmal 2 ..das müssten die dann sein ,
und wenn ich die weg habe kann ich vorne die Kappe entfernen und komm dann an die grosse ... ok
Batterie ist abgeklemmt und Verkleidung geht dann später ... Danke für die schnelle Hilfe
.... achso sollte noch was weg ? da es ja für immer von Ihm geht ???
Das Steuergerät und die 2 orangen Sensoren auf den Domen würde ich auch rausnehmen. Dazu kommt m.W. ein Unterschied in der Lenksäule, der durch eine zweite U-Scheibe ausgeglichen werden muss. Nutze dafür besser die Forensuche, wenn Du Details brauchst, ich habe da schon einiges von Problemen gelesen...
Das Steuergerät und die 2 orangen Sensoren auf den Domen würde ich auch rausnehmen....
... das riesen Teil links neben der Lenksäule :frage: ohje da gehen die dicken Kabel dran ... denke bis vor inden Sicherungskasten .... hoffe wenn das alles draussen ist dass der Rest noch funktioniert ! Kabel ohne Ende , ......häng mich gleich morgen dran !!!
Danke erstmal , kommen bestimmt noch Folgefragen :-(
Hab das ganze Zeugs jetzt raus . ... nun war das orangene Steuergerät in einem Halterahmen , sieht aus wie neu ! Nun würde ich Diesen Rahmen gerne für die Befestigung des Steuergeräts das unter dem Airbagsteuergerät hing nutzen ... Allerdings muss ich das verbleibende Steuergerät um 180" Grad drehen und würde dann nach oben rutschen ( mehr Platz ) direkt an die Stelle wo vorher das Airbagstg. war! Kann man das machen oder muss ich einen neuen Halter bauen ????
Danke schonmal im vorraus ...
...keiner ne Lösung wollte halt das Steuergrät höher haben ... komme dann später besser an den Sa
Stecker ! ... wenn ich`s wieder dort einbau wo es war ist oben so viel Luft und unten fehlt s für die
Alarmanlage ...
lasst Ihr mich allein kämpfen ....:frage::-( .............................:rauchen:
... Fachbegriffe wären super , ja :klatsch:
Steuergerät links neben der Lenksäule soll in die Halterung vom Airbagsteuergerät ( nach oben versetzt
werden ) ...dann ist unten mehr Platz und das wäre supi ....
muss ich nen neun Halter basteln oder gibt es da ne andere Lösung ???
wunder mich schon warum niemand antwortet . :-o
Danke :sonne:
Ja genau .. das silberne und darüber sass das für den Airbag in ner Halterung .
Diese wollte ich jetzt für das silberne verwenden , alles höher da ich unten n haufen
Kabel + Steuergerät von der Alarmanlage habe .
Ausserdem ist ja jetzt oben ein grosser Platz frei . dachte warum verschenken ....
ein Tip ist immer von Vorteil aber meistens zu spät:
Auch wenn das Lenkrad runter ist, nicht Radio hören! (Kann nix passieren, aber deine Airbaglampe geht dann auf Fehler weil er ja nicht dran hängt)
Ahh , ...... das war schon das ganze Rätsel weil jetzt würde es nämlich in der Luft hängen ....so ohne
Halterung ! Und die neue Halterung verschiebt das ABS Steuergerät nach oben ? = mehr Platz unten ???
Ja danke das wär super .... so viel Platz oben zu verschenken wär schade und mein SA stecker ist voll
gebammelt , denke an den muss ich öfters ran .
zusätzlich gibts vllt noch ne ETK - Nummer für den Halter ohne Airbagstg. ...
na jetzt klappts ja mit so viel Fachliteratur :-D Gruss Mike
... und Du hast gerade Zeit um diese Uhr...
mein Glück sonst ist der Mod bestimmt immer auf der Durchreise :-D
nein Nr . 15 und 16 ist das was ich suche , aber nach oben wird es leider nicht verschoben....
müssten Pfenn.. nein Centartikel sein .
muss mir irgenwie doch was bauen ...
Dankeschön
Ich weiß ja nicht, auf welcher Höhe das bei Dir sitzt, das es am SA-Stecker hindert, aber normalerweise schließt das relativ bündig mit der Unterkante vom Armaturenbrett ab wenn man von vorne drauf sieht, bei abgenommener Verkleidung unter dem Lenkrad.
Ja , macht es bei mir ja auch nur hat eben das Airbagsteuergerät soviel Platz gemacht ,
dass ich den gerne weiter unten nutzen würde ! Dann nur der geradeaus Griff und zack am SA :D
dat mut irgendwie , denke da gibts schlimmere Aufgaben ...
Wie gesagt wenn ich das ABS Steuergerät um 180 Grad drehen darf / kann passt es in Höhe vom Airbstg.
.... Kabel vom ABS kommt dann von links ... nur darf ich s drehen ??
