Greenfreak Geschrieben: 18. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 Hallo , habt Ihr vllt ein paar Tipps für mich .... quäle mich schon mit der Lenkradverkleidung ! In der Forensuche war auch nicht viel zu finden zusätzlich habe ich heute noch meine altes Amaturenbrett über das Lenkrad gewuchtet ... hinterher soll keins mit Airbag mehr verbaut werden . Danke mal wieder für Eure Hilfe .... Gruss Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 18. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 lenkradverkleidung geht erst ab, wenn lenkrad runter....airbag abschrauben ( 2 schrauben von hinten ) und dann die große mutter in der mitte lösen :-/ Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 18. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 schliesse mich dem vorredner an, aber bitte auch vorher die batterie abklemmen und ca 15 minuten warten bis du dann ans lenkrad gehst Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 18. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 das ging ja schnell ... von hinten hab ich einmal 4 und einmal 2 ..das müssten die dann sein , und wenn ich die weg habe kann ich vorne die Kappe entfernen und komm dann an die grosse ... ok Batterie ist abgeklemmt und Verkleidung geht dann später ... Danke für die schnelle Hilfe .... achso sollte noch was weg ? da es ja für immer von Ihm geht ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 18. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 Das Steuergerät und die 2 orangen Sensoren auf den Domen würde ich auch rausnehmen. Dazu kommt m.W. ein Unterschied in der Lenksäule, der durch eine zweite U-Scheibe ausgeglichen werden muss. Nutze dafür besser die Forensuche, wenn Du Details brauchst, ich habe da schon einiges von Problemen gelesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 18. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 Das Steuergerät und die 2 orangen Sensoren auf den Domen würde ich auch rausnehmen.... ... das riesen Teil links neben der Lenksäule ohje da gehen die dicken Kabel dran ... denke bis vor inden Sicherungskasten .... hoffe wenn das alles draussen ist dass der Rest noch funktioniert ! Kabel ohne Ende , ......häng mich gleich morgen dran !!! Danke erstmal , kommen bestimmt noch Folgefragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Hab das ganze Zeugs jetzt raus . ... nun war das orangene Steuergerät in einem Halterahmen , sieht aus wie neu ! Nun würde ich Diesen Rahmen gerne für die Befestigung des Steuergeräts das unter dem Airbagsteuergerät hing nutzen ... Allerdings muss ich das verbleibende Steuergerät um 180" Grad drehen und würde dann nach oben rutschen ( mehr Platz ) direkt an die Stelle wo vorher das Airbagstg. war! Kann man das machen oder muss ich einen neuen Halter bauen ????Danke schonmal im vorraus ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ...keiner ne Lösung wollte halt das Steuergrät höher haben ... komme dann später besser an den Sa Stecker ! ... wenn ich`s wieder dort einbau wo es war ist oben so viel Luft und unten fehlt s für die Alarmanlage ... lasst Ihr mich allein kämpfen .... ............................. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Dunkel is Deiner Rede Sinn... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ... Fachbegriffe wären super , ja Steuergerät links neben der Lenksäule soll in die Halterung vom Airbagsteuergerät ( nach oben versetzt werden ) ...dann ist unten mehr Platz und das wäre supi .... muss ich nen neun Halter basteln oder gibt es da ne andere Lösung ??? wunder mich schon warum niemand antwortet . Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Links neben der Lenksäule sitzt eigentlich nur das silberne vom ABS. Und hoch genug, das es eigentlich bei nix im Weg ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ja genau .. das silberne und darüber sass das für den Airbag in ner Halterung . Diese wollte ich jetzt für das silberne verwenden , alles höher da ich unten n haufen Kabel + Steuergerät von der Alarmanlage habe . Ausserdem ist ja jetzt oben ein grosser Platz frei . dachte warum verschenken .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 19. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ein Tip ist immer von Vorteil aber meistens zu spät: Auch wenn das Lenkrad runter ist, nicht Radio hören! (Kann nix passieren, aber deine Airbaglampe geht dann auf Fehler weil er ja nicht dran hängt) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Aber hab doch alles rausgeschmissen ... sollte eigentlich nix mehr Leuchten .... Batterie ist immernoch abgeklemmt ... trotzdem Danke ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Im Zweifelsfall würde ich die 3 Eusen investieren und mir das Konstrukt für das ABS-STG vom Schrott holen. Wat willste da basteln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ahh , ...... das war schon das ganze Rätsel weil jetzt würde es nämlich in der Luft hängen ....so ohne Halterung ! Und die neue Halterung verschiebt das ABS Steuergerät nach oben ? = mehr Platz unten ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ich werde morgen mal die Verkleidung unterm LR abmachen und ein Bildchen knippsen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ja danke das wär super .... so viel Platz oben zu verschenken wär schade und mein SA stecker ist voll gebammelt , denke an den muss ich öfters ran . zusätzlich gibts vllt noch ne ETK - Nummer für den Halter ohne Airbagstg. ... na jetzt klappts ja mit so viel Fachliteratur Gruss Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Du bist ganz schön fordernd. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/august/browse/brakes/anti_block_system_control_unit/ http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQzMl9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ... und Du hast gerade Zeit um diese Uhr... mein Glück sonst ist der Mod bestimmt immer auf der Durchreise nein Nr . 15 und 16 ist das was ich suche , aber nach oben wird es leider nicht verschoben.... müssten Pfenn.. nein Centartikel sein . muss mir irgenwie doch was bauen ... Dankeschön Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ich weiß ja nicht, auf welcher Höhe das bei Dir sitzt, das es am SA-Stecker hindert, aber normalerweise schließt das relativ bündig mit der Unterkante vom Armaturenbrett ab wenn man von vorne drauf sieht, bei abgenommener Verkleidung unter dem Lenkrad. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ja , macht es bei mir ja auch nur hat eben das Airbagsteuergerät soviel Platz gemacht , dass ich den gerne weiter unten nutzen würde ! Dann nur der geradeaus Griff und zack am SA dat mut irgendwie , denke da gibts schlimmere Aufgaben ... Wie gesagt wenn ich das ABS Steuergerät um 180 Grad drehen darf / kann passt es in Höhe vom Airbstg. .... Kabel vom ABS kommt dann von links ... nur darf ich s drehen ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Ich denke, das das Dingen einen Quecksilberschalter hat. Ich würde das nur in Einbaulage betreiben. Aber ich verstehe die Problematik immer noch nicht so 100%. Wenn es so weit oben sitzt, hindert es doch nirgends? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 19. September 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ... doch oben Platzverschwendung der unten fehlen könnte .... und dann wär da noch der gerade Griff zum SA , später zur Alarmanlage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. September 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Naja. Bei der Werks-DWA is der SA-Stecker auch zugebaut. Und wirklich oft muß man ja da nicht dran... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50316-tipps-f%C3%BCr-airbag-lenkrad-ausbau/#findComment-627655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
