Spezial Werkzeug für Motormontage M20
Was gibts da alles!?
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/
was willste den an Werkzeug haben????:freak:
man kann es sich auch schwer machen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626449
drehmomentschlüssel, drehwinkelscheibe, motorständer, das reicht für alles......
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626450
Diesen Thread hast du noch nicht gesehen stimmts? ;-)
http://e30-talk.com/allgemeines/t-spezialwerkzeug-thread-46186.html
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626481
Naja in 1stunde isser raus Hebebühne,Schlagschrauber diverse Nüsse,13,17,19 Ringschlüssel,Schelendreher,motorkran.....Ganz wichtig Seitenschneider wegen der Kabelstrabse:freak:
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626490
Naja in 1stunde isser raus Schlagschrauber diverse Nüsse,13,17,19 Ringschlüssel,motorkran.....Ganz wichtig Seitenschneider wegen der Kabelstrabse:freak:
Torx Nüsse nich vergessen... :D
Mim Rattermann kann man ihn dann sogar zusammenhauen... Auch die Pleuelschrauben, Ölwanne, Ventildeckel und notfalls sogar die Zündkerzen - nur immer gut dosieren, wa :saufen::saufen::-UU
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626497
dat einzige wat ich wissen wollte, nur vllt falsch ausgedrueck habe :P
war wegen der Nockenwelle / Nockenwellenrad...
gibts da ein Blockier-Werkzeug? die Nockenwelle hat ja kein Sechskant oder sonstiges
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626499
Ach ich dachte MOTOR REIN/RAUS..................VERDACHT
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626509
Na und? Ist doch Latte ob da ne Sechskant oder Torxschraube drin ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626534
Irgendwie geit dat immer. Viel Spaß mit der KW-Schraube :freak:
Loool. Man muss nur wissen wie nicht wahr?? :devil:
Als Industriemech. sollte die Schraube doch wohl kein Problem darstellen..:freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-626554
Vergess ich auch immer wieder, wenn der Kopf schon ab ist, halt selbst mein guter CP 3/4" Schlagschrauber Mühe, weil sich dann die KW frei drehen kann.
Also immer erst Mutter von der KW ab und dann Kopp.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627169
Ich bin Feinmechaniker und arbeite meist mit Pinzetten (Alles unter M2,5), da muß man sich schon einmal umstellen. Die etwas grobe Mechanik ist aber ein guter Ausgleich :-D Geht nicht, gibts nicht. KW verkeilen mit Brett oder was so rumfliegt + Meinungsverstärker und ab die Post ;-)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627217
XXL Rattermann und auch die Kw Schraube hat verloren :heilig:
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627387
Vergiss es Alex, wenn der Motor nicht gerade fest gefressen ist wird der Rattermax zum Anlasser.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627391
nö ic hab bisher jede kw schraube mim ratermann aufbekommen, nat sollte der kopf drauf sein das er ned grad ganz frei drehen kann
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627466
Also bei meinem alten b20 ging es NICHT. Selbst mit dem großen Rattermax mit dem wir die Radmuttern (800NM) in der Regel lösen ging es nicht. Erst als die Ölwanne ab und die KW verkeilt war ging es.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-627543
Gruß,
Alex
Du beleidigst mich und mein (heiliges) Werkzeug! :streit:
Ich hab nen 3/4 Zoll CP Schrauber, der macht 1300 Nm!
Aber auch für den gilt die Physik mit actio gleich reactio. Solange nix dagegen hält, geht auch nix.
https://e30-talk.com/topic/50279-spezial-werkzeug-f%C3%BCr-motormontage-m20/#findComment-628099
