LaLLe Geschrieben: 24. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Für mich sind diese Felgen- und Reifenangaben reines Fachchinesisch. Ich kann ja nicht mal herausfinden welche Felgengröße auf meinen 92'er höchstens drauf darf... Wer weiß eine Antwort?Ich glaube was es mit diesem z.B 8 x 17 auf sich hat habe ich schon rausgefunden, aber was für ne Reifengröße passt da drauf? Ist das egal? Geht 215x40 ? Und was heiß H, W und Y????? Bitte helft mir. Ich werde noch verrückt, wenn ich immer die geilsten Felgen sehe aber nicht weiß ob die bei mir drauf passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 So faul kann man doch kaum sein.... www.google.de!!!!!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LaLLe Geschrieben: 24. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Faul?!! Von wegen! Ich hab mich schon dumm und dämlich gesucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 24. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Bitte in das Tipps & Ratschläge-Forum nur Sachen schreiben, die beim lesen auch den anderen ratsuchenden Personen weiterhelfen. Ansonsten bitte die entsprechenden Foren zur Klärung von Fragen/Problemen nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 25. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 Schau mal hier : http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=5896 Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. April 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 Dann hast du falsch gesucht! Google verweist z.b. auf die Seiten von Goodyear und Dunlop.Außerdem kommt http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/ zum Vorschein. Alle Klarheiten beseitigt? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LaLLe Geschrieben: 25. April 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 Cool da stehts!!! Danke für den Link. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-47485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZigS Geschrieben: 17. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2005 Situation: habe die BORBET Typ A 9x16 Zoll, 4x ET15 Felgen für meinem E30 (sedan).Habe auch WEITEC blaue Federn (30[mm] tiefer als original, hofe ich), von einem Touring. Und KONI Sport Stösdämpfern ("gekürzte"). Frage: viefiel ET muss sein im VA und HA damit man normal (ohne Radläufe zu verändern) "komfortabel" mit 225/45 VA und 235/45 HA bereifung Fahren könnte? Danke! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-116146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2005 tja also vorne must du auf jeden fall ET10 haben denn bei 9x16 felgen muß man vorne minimum 5mm distanzscheiben drauf machen sonst streift die felge innen am dämpfer..... hinten sind die ET15 ok und man muß nichts machen......bei deiner bereifung bin ich mir nich sicher, aber ich denk das du auf jeden fall die kanten umlegen must.... ansonsten sollte es klappen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-116150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZigS Geschrieben: 17. August 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2005 Die kanten wöllte ich gern nicht umlegen, ... when sein muss, dan besser bereifung nach 215-40 ändern! :) Also hinten mit 9x16 225/45 ET15 müsste ich auch die Kanten umlegen? Danke! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-116153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 17. August 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2005 Ja, wenn du hinten 225er fahren willst, dann sollten die Kanten auf jeden Fall umgelegt werden, besser ist das. Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-116208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZigS Geschrieben: 18. August 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2005 o.k., DANKE an alle für den Tipps! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5027-felgen-und-reifen/#findComment-116399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
