DieterBo Geschrieben: 16. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 Hallo ! a ich ein leihe bin frage ich mal rein hier ! Ich habe den 320 I 1989 BJ und an der rechten seite unten am block ist alles mit öl beschmiert und alle 1500 Kilometer schütte ich nen halben liter nach am boden kommmt nichts an ist alles trocken . da sitzt ja auch der öl filter was meint ihr dazu ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 Erstmal den Block vom "Dreck" befreien und dann drauf achten wo die Suppe herkommt. Kann die KD sein oder aber auch der Filterflansch. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-625785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 16. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 ok werde ich machen was ist KD? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-625790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 KD = Kopfdichtung. Oder ganz korrekt Zylinderkopfdichtung.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-625791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 16. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-625794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 also ich werde verrückt ich habe nun alles machen lassen ZYD und so weiter und er ist an der gleichen stelle wieder am ölen wobei ich nicht 100 % nachvollziehen kann wo es her kommt klar ist es läuft an der ölfilterseite an der rechten kannte runter aber auch nur zeitweise dabei ist doch alles neu ich gebe hiermit auf und fahre einfach so weiter ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-635275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Wurde der Kopf denn auch geplant oder nur einfach die Dichtung gewechselt?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-635280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Nur die dichtung gewechselt er hatte keinen schaden nur vorsorge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50226-zylinderkopf-dichtung/#findComment-635281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
