Moin,
hab mir meine Frontschürze arg verbeueln lassen (Frauen und rückwärts einparken -.-)
Das Blech vorm Kühler (nennts sich Frontmaske?!) ist auch eingedrückt, die Haube hat n Knick und die Niere is gebrochen...
Hauptsächliche Frage: Wie siehts aus, was muss ich abbauen um die "Maske" und die Schürze zu wechseln?!
MfG Ole
!Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!
!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/50204-frontsch%C3%BCrze/
hey
eigtl brauchst du nur die schwarze leiste bei der nfl stoßstange ausklipsen und sie schrauben lösen sowie die radhausschalen vorne lösen und dahinter sitzen auch noch schrauben.dann musst du die stecker vom blinker abziehen nach dem du stoßstange gelöst hast und dann siehst du schon die schrauben von dem frontblech die du lösen muss um dieses abzunehmen je nach dem ob du nebler hast musst du diese steckverbindungen auch noch lösen :)aber eigtl siehst du das schon wo evtl noch eine schraube sitzt weil ich mir das auch im einzelnen nicht alles merken kann,Ist aber relativ easy das zu machen.hinter dem kennzeichen müsste die plastikleiste ausgeklipst werden wenn ich das recht in erinnerung habe,habe das nur einmal beim nfl gemacht da ich eigtl. ein vfl schrauber bin.Ich hoffe ich konnte dir einwenig weiterhelfen ;)
lg tim
Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/50204-frontsch%C3%BCrze/#findComment-625570
An der Stoßstange werden überhaupt keine schwarzen Leisten gelöst, die wird kpl. mit allem abgebaut, zwei Torx oder Inbus von unten!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/50204-frontsch%C3%BCrze/#findComment-625673
