e30touringandi Geschrieben: 14. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Hallo E30-Gemeinde! Ich habe bei meiner Mike Sanders Behandlung festgestellt, dass einer der beiden Faltenbalge am Lenkgetriebe gerissen ist! Jetzt muss das natürlich repariert werden, bloß zweifel ich dran, dass ich das selber machen kann. Ich muss dazu ja die Spurstange lösen (Das Kugelgelenk mit nem Abzieher?) und danach müsste die Spur wahrscheinlich neu eingestellt werden. Jetzt überlege ich den Austasch eben nicht selber zu machen, auch weil ich gerade noch keinen Überblick habe was die Schwierigkeit angeht. Könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Was muss ich machen um das Teil auszutauschen? Spur einstellen danach nötig? GrußAndi P.S. Die Forensuche hat mir nicht weitergeholfen Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 14. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Hi, also einen Abzieher für das Kugelgelenk brauchst du. Ich denke nicht das du die Spur einstellen musst, da sich beim bloßen Abziehen nichts verstellt, es ist nur wichtig das die Spurstange nicht verstellt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Wie soll sich die Spur denn verstellen wenn die Spurstange nur aus dem Federbein abgedrückt wird??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 14. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 entweder du brauchst nen ausdrücker, oder du hast das "glück" dass es sich löst, dann bekommste allerdings die mutter nur auf, wenn dein spurstangenkopf druckbelastet ist. zB mit nem wagenheber von unten gegendrückenund nein, die spur verstellt sich hierbei nicht Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 14. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Meistens inst ein Abzieher nötig. Für seltenen gebrauch tuts ein billigteil aus ebay.Evtl. machen es auch leichte Hammerschläge. Mutter drauf lassen und ganz nach oben schrauben. aber nicht wie ein geisteskranker draufzimmern Neu eingestellt werden muss nichts. Hol bei bmw auch gleich noch ne neue spurstangenkopfmutter, ist M10x1 (Feingewinde) und zwei Spannbänder für den neuen Faltenbalg. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30touringandi Geschrieben: 16. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 Danke für die schnelle Hilfe, hab den Balg heute problemlos getauscht. Jedoch musste ich feststellen, dass sich im Alten einiges an Öl angesammelt hat, also ist wohl mein Lenkgetriebe undicht Naja, werds jetzt mal beobachten und wenn der Verlust zu groß wird, kommt wohl das vom E36 rein, das hält hoffentlich länger dicht als die E30-Lenkgetriebe.... GrußANdi Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
