hilfe!radio eingebaut-jetzt spinnt der tacho
Geschwindikeitssignal am Radio falsch angeschlossen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50176-hilferadio-eingebaut-jetzt-spinnt-der-tacho/#findComment-625051
offensichtlich.
Meine Annahme:
Vom E30 Kombi geht ein OC Geschwindigkeitssignal an den Radio. Das wird verwendet, um eine automatische Lautstärkeregelung zu ermöglichen.
Dieses Kabel ist bei Dir
- entweder kurzgeschlossen, oder schlimmer
- liegt auf einem Ausgang am Radio.
Die Kabelfarbe weiß ich nicht auswendig, glaube war blau, läßt sich aber schnell Suchen.
Entweder Georg hat sowas schon ins Wiki geschrieben oder wenn Du Radiosteckerbelegung und Georg-M3 suchst, wirst Du das relativ schnell finden.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50176-hilferadio-eingebaut-jetzt-spinnt-der-tacho/#findComment-625062
Schau mal nach wo das Signal verdrahtet war.
Wenn da Spannung drauf war kanns durchaus den Tacho geschossen haben weil das normalerweise ein Puls gegen Masse ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/50176-hilferadio-eingebaut-jetzt-spinnt-der-tacho/#findComment-625338
danke für die hilfe,
hab tatsächlich das geschwindigkeitssgnal falsch geklemmt.hab nen neuen tacho vom schrott (dank der abwrackprämie gibts ja jedemenge material:-)).eingebaut und läuft 1A.
gruß jens
https://e30-talk.com/topic/50176-hilferadio-eingebaut-jetzt-spinnt-der-tacho/#findComment-625487
Denk dran, dass Du den Codierstecker vom alten Tacho nimmst - sofern nicht ausgerechnet der geschrottet ist.
Wo war das Tacho-A Signal denn angeklemmt?
Statt der Antenne auf 12V vom Radio?
Georg
https://e30-talk.com/topic/50176-hilferadio-eingebaut-jetzt-spinnt-der-tacho/#findComment-625773
