Seitenscheiben Cabrio ausbauen??
Markus88
Hallo!
Habe jetzt schon paar mal die Suche und Google bemüht, aber irgendwie werde ich nicht schlau, wie ich meine Seitenscheiben (vorne in den Türen, nicht die kleinen dreieckigen) aus meinem Cabrio ausbauen kann!
Wär schön, wenn mir hier mal einer den Trick verraten könnte!
Gruß Markus
Ähhhm...ich hab die Türverkleidungen ab aber die Scheibe baut sich trotzdem nicht von alleine aus8-/
Also könnte es vielleicht einfach einer erklären? Die Scheibe ist in die Schienen geklebt, als einfach raus ist schonmal nicht...beim e36 zieht man diese Splinte raus, das geht aber bei meinem auch nicht!?
Hallo ,
unter der Scheibe ist ein oder das "Fensterhebekreuz" mit den Laufrollen , ...denke das die aussen
jeweils ein Anschlag haben .... oder durch das " Kreuz" automatisch nicht weiter können ...
Die Rollen müssen aus den Schienen am Fenster raus (ausgehangen ) werden ! Dazu Hebemotor auf die
entsprechende Höhe stellen . Kann auch sein das der Motor mit "Kreuz" gelöst werden oder gar raus
muss ...8-/
die Aluschienen bleiben an der Scheibe , sind glaube eingeklebt .... versuch mal !
Gruss Mike
Habe gestern die Scheiben ausgebaut. Dazu einfach alle Schrauben der Fensterheberschere lösen und dann die Scheibe hochziehen. Mit ein wenig fummeln geht's fast von alleine. Brauchst keine aluleiste demontieren.
  • 1 Jahr später...
Muss das Thema hier nochmal aufwärmen. Hab die Türverkleidung demontiert und diverse Threads gelesen werde aber irgendwie nicht schlauer.
Welche Schrauben an dem Scherenheber müssen gelöst werden?
Wie lässt sich die Scheibe aus diesen Aufnahmen entfernen? (roter Kreis)
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
Okay, nur zum besseren Verständnis. Wenn ich die Scherenarme mit der Rolle am Ende aus den Führungsschienen raus habe, dann kann ich die gesamte Scheibe inklusive der Führungsschienen (die ja offenbar verklebt sind) nach oben wegnehmen? Passt das, ohne dass ich irgendwelche Dichtungen am Fenster entfernen muss?
Top Sache, hat bestens geklappt. Im Zuge des Ausbaus konnte ich auch feststellen, warum das fenster sich so qäult beim Hochfahren. Es liegt an der Einstellung des Fensters, genauer gesagt an der Neigung Richtung Heck. Da diese zu stark ist, schleift das Fenster an der hinteren Gummidichtung. So macht schrauben Spaß :drive:
