Befestigungsmuffe Kat zerrostet, was tun?
Guten Abend miteinander,
bei meinem Kat ist die Verbindungsmuffe zum festschrauben an den Endtopf weg gerostet.
Gibts einen Schraubertrick um das Teil zu ersetzen?
Denn nur wegen der Muffe einen neuen Kat holen ist ja auch blöd.
Auf dem Bildern sieht man was ich meine.
Grüße
Tomy
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/
Zusammenstecken, Verschweißen :D
http://picture.yatego.com/images/49087bd67a91c2.9/1d93_1.JPG sowas hernehmen
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624069
Den Brennring runtermachen, neuen Flansch bei BMW besorgen (ist nicht teuer), und wieder festmachen!
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624073
So würde ich auch sagen, wenn Du den Durchmesser hast, kann ich mal sehen, ein paar habe ich auch noch liegen. MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624077
Hallo
an schweißen hatte ich auch schon gedacht, ist halt dann endgültig.
Die Teile auf dem Bild, halten die dicht?
Brennring?
Der Anschlag ist bei dem Rohr ist sozusagen gestauch, man siehts schlecht bei den Handybildern.
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624085
Auspuffpaste rein und anknallen, gibts in allen gängigen Rohrgrößen und längen.
sind meiner Meinung nach fast die besten Auspuffverbinder.
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624089
Ahjo, ist auch logisch ;) Sonst könnt es sich ja verschieben ;) Hab mich vom Brennring irrtieren lassen und nochmal im ETK geguckt.
Beim 2-fluter klappt das, wenn nicht grad der falsche Flansch rostet *ggg*
Sorry für die Fehlinfo.
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624101
Bei mir ist der Flansch auch gebrochen nachdem ich den neuen Endschalldämpfer drunter hatte,habe mir den Flansch neu gekauft und aufgeschnitten und dann wieder zusammen geschweißt,als zweite Idee hätte ich den alten Flansch auch ganz entfernen eine Schelle drum die man durch die eine Schraube im Durchmesser verstellen kann und hier dann zwei längere Schrauben anschweißen.
Bei der Schellenmethode darauf achten das man die Schrauben schon in den Flansch vom Endschalldämpfer fixiert damit auch alles sofort passt.
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624108
Danke für die Infos
Ich werde es wohl mit Rohrverbindern machen, so spar ich mir das brutzel.
@ffb320i
weist Du ob der Bock die Dinger am Lager hat?
Schönen Abend noch
Tomy
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624120
Jop hat er auf Lager, im Shop Mittelgang auf der rechten Seite ;)
glaub das es um die 12 - 13€ kostet
Rohrdurchmesser müsste ein 50ziger sein oder? dann die 54,5 nehmen die ziehen sich weit genug zusammen.
https://e30-talk.com/topic/50097-befestigungsmuffe-kat-zerrostet-was-tun/#findComment-624140
