tomy Geschrieben: 12. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Guten Abend miteinander,bei meinem Kat ist die Verbindungsmuffe zum festschrauben an den Endtopf weg gerostet.Gibts einen Schraubertrick um das Teil zu ersetzen?Denn nur wegen der Muffe einen neuen Kat holen ist ja auch blöd.Auf dem Bildern sieht man was ich meine. GrüßeTomy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 12. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Zusammenstecken, Verschweißen http://picture.yatego.com/images/49087bd67a91c2.9/1d93_1.JPG sowas hernehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Den Brennring runtermachen, neuen Flansch bei BMW besorgen (ist nicht teuer), und wieder festmachen! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OS-IC318 Geschrieben: 12. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 So würde ich auch sagen, wenn Du den Durchmesser hast, kann ich mal sehen, ein paar habe ich auch noch liegen. MfG Stefan Zitieren http://www.Der-Hecktriebler.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 12. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Hallo an schweißen hatte ich auch schon gedacht, ist halt dann endgültig.Die Teile auf dem Bild, halten die dicht? Brennring? Der Anschlag ist bei dem Rohr ist sozusagen gestauch, man siehts schlecht bei den Handybildern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 12. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Auspuffpaste rein und anknallen, gibts in allen gängigen Rohrgrößen und längen.sind meiner Meinung nach fast die besten Auspuffverbinder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Ahjo, ist auch logisch ;) Sonst könnt es sich ja verschieben ;) Hab mich vom Brennring irrtieren lassen und nochmal im ETK geguckt.Beim 2-fluter klappt das, wenn nicht grad der falsche Flansch rostet *ggg* Sorry für die Fehlinfo. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 12. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Bei mir ist der Flansch auch gebrochen nachdem ich den neuen Endschalldämpfer drunter hatte,habe mir den Flansch neu gekauft und aufgeschnitten und dann wieder zusammen geschweißt,als zweite Idee hätte ich den alten Flansch auch ganz entfernen eine Schelle drum die man durch die eine Schraube im Durchmesser verstellen kann und hier dann zwei längere Schrauben anschweißen.Bei der Schellenmethode darauf achten das man die Schrauben schon in den Flansch vom Endschalldämpfer fixiert damit auch alles sofort passt. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 12. September 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Danke für die InfosIch werde es wohl mit Rohrverbindern machen, so spar ich mir das brutzel. @ffb320iweist Du ob der Bock die Dinger am Lager hat? Schönen Abend noch Tomy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 12. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Jop hat er auf Lager, im Shop Mittelgang auf der rechten Seite ;)glaub das es um die 12 - 13€ kostet Rohrdurchmesser müsste ein 50ziger sein oder? dann die 54,5 nehmen die ziehen sich weit genug zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 12. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
