nafino Geschrieben: 12. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 moin .. ich muss einen motor mit getriebe nach münchen versenden.. ich hab echt keine ahnung wie ich da vorgehen soll. klar auf eine palette und dann,, und die kosten..?? DAS teil muss von bad salzuflen abgeschickt werden.. kann mir mal einer tips geben.. flotten tag noch stefan:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 12. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 einweg oder europalette? einfach von einer Spedition abholen lassen. 50-80€ iloxx.deGut auf der Palette fixieren. Mit Spanngurten oder Spannbändern. Holzblöcke unter die Motorlager. evtl. zur Sicherheit Öl ablassen. zerplatzt z.b. wegen unsanftem Umgang die Ölwanne schickt dir die Spedition ne ordentliche Rechnung.Getriebe: kannst du das öl drin lassen, aber nur in einbaulage auf die Palette. Entlüftungsnippel oben. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 12. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 einweg oder europalette? einfach von einer Spedition abholen lassen. 50-80€ iloxx.deGut auf der Palette fixieren. Mit Spanngurten oder Spannbändern. Holzblöcke unter die Motorlager. evtl. zur Sicherheit Öl ablassen. zerplatzt z.b. wegen unsanftem Umgang die Ölwanne schickt dir die Spedition ne ordentliche Rechnung.Getriebe: kannst du das öl drin lassen, aber nur in einbaulage auf die Palette. Entlüftungsnippel oben. Jop!So hab ichs auch immer gemacht! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 12. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 @urlauber, wenn mir eine spedition die ölwanne kaputt macht bekommen die von mir eine rechnung .. wenn dann müssen sie mich darauf hinweisen das ich das öl ablassen muss .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 12. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 das tun sie in ihren AGB. ok, die Wanne geht auf ihre Kosten, aber sagen wir z.b. mal ein Spanngurt lockert sich, der Motor dreht sich auf der Palette und aus der entlüftung am VD tritt das Öl aus....eigentlich darf man den Motor nicht mit Flüssigkeiten verschicken.Ebenso mit dem Kühlwasser. Es kann gut sein, dass nichts herausläuft, aber der LKW bei 20% Steigung nacher trotzdem eine Nasse, glitschige Ladefläche hat. Das ist schlecht. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
