Fatmouse69 Geschrieben: 11. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Moin Leuts,vorne rechts u. links habe ich neue Bleche an den Kotflügeln eingeschweißt.dort muss ich nun wieder löcher für die Halterungen der Zierleiste bohren.so weit so gut... mein Problem ist nun, dass ich die Halterungen/Clipse für die Zierleisten nicht finden kann, in keiner Bildtafel/Sprengzeichnung von hier um euch deutlich zu machen welche zierleiste ich meine hier ein beispiel(es die untere der beiden leisten am cab, die ohne chrom...) Danke für Hilfe!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der H. Geschrieben: 11. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Hallo auch, also wenn ich mich recht erinnere sind die Clips verschiebbar, also ist es eigentlich egal wo die Löcher hinkommen... (zumindest bei meinem 89er Cab) Gruß aus dem hohen Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 11. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Mit unterer Leiste ist dann wohl die Leiste direkt unterhalb der Tür gemeint, die von hinteren Ende des vorderen Radhaus bis zum vorderen Anfang des hinteren Radhaus geht, oder? Ich hab die Leiste zwar lang nicht mehr abgehabt, aber ich meine, dass zumindest im vorderen Kotflügel eine Bohrung wäre, in die ein fester (und damit nicht verschieblicher) Pin der Leiste eingreift. Ich verstehe aber das Problem nicht, man kann doch anhand der Leiste erkennen, wo und wie sie befestigt wird. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 11. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 er sucht ja auch die artikelnummer und nicht die position habsch aber leider auch nicht, hatte glaube ich auch schonmal gesucht und dann doch die alten genommen. vg alex edit: es könnte aber sein, dass die nummer 7 oder 11 von diesem bild passt. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 12. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Den vorderen Befestigungsnippel mit Leistenabschluss gibt es nicht einzeln. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 14. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Sicher?Was kann ich nun machen?Müsste ich dann die ganze Leiste neu kaufen um den Nippel zu bekommen?Denkt Ihr ich wäre auf dem Schrottplatz fündig? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 14. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Sicher?Ja. Was kann ich nun machen?..Leiste neu kaufen.. ..Schrottplatz.. Müsste ich dann die ganze Leiste neu kaufen um den Nippel zu bekommen?Jup. Denkt Ihr ich wäre auf dem Schrottplatz fündig?Wenn der Verwerter nen E30 Cab da stehen hat und du den Nippel zerstörungsfrei abbekommst, evtl.. Ansonsten mal bei eBay oder hier im Marktplatz rumhorchen. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 könnte man das vielleicht in der leiste aufbohren, mit nem gewinde versehen und vom kotflügel innen verschrauben. hab die leiste nicht mehr ganz vor augen, obs vom material her möglich wäre. muss man nur schauen, dass die schraube nicht dauerhaft den lack am loch im kotflügel beschädigen kann. vielleicht die kunststoffhülse die da reingehört drinne lassen und nur ein wenig kürzen. vg alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 14. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Ist son Gummi/Kunststoff-Gemisch. Von der Idee her sicherlich ganz clever, aber ob das hält wage ich zu bezweifeln. Man kriegt diese Halter/Abschlussnippel aber mit etwas Feingefühl schon so ab, dass man ihn nochmal verwenden kann. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 15. September 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2009 könnte man das vielleicht in der leiste aufbohren, mit nem gewinde versehen und vom kotflügel innen verschrauben. hab die leiste nicht mehr ganz vor augen, obs vom material her möglich wäre. muss man nur schauen, dass die schraube nicht dauerhaft den lack am loch im kotflügel beschädigen kann. vielleicht die kunststoffhülse die da reingehört drinne lassen und nur ein wenig kürzen. vg alex mhh glaube nicht das was wird... der Abschlussnippel ist ziemlich am Ende der Leisten, da wirds dann schon dünner. Werd mal schauen was ich sonst noch brauche und dann ab zum verwerter! :) Vielen Dank euch schon mal!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2009 .... muss man nur schauen, dass die schraube nicht dauerhaft den lack am loch im kotflügel beschädigen kann. .... Könntest ne Nylonschraube aus'm Modellbau kürzen und einkleben! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
