hallo zusammen
habe bei mr einen aktivsubwofer eingebaut....als ich heute morgen voll aufdrehte ging er plötzlich nicht mehr....sicherungen habe ich angeschaut sind ok...subwofer defekt?
fg patrick
https://e30-talk.com/topic/50021-subwofer-geht-nicht-mehr/
Meinst Du die Frage jetzt ernst?
Es könnte ja auch sein, das Deine 5000 Watt Bassmaschine das Kabel durchgeschmort hat, aber wenn es "plötzlich" nicht mehr ging, wäre es wohl recht einfach, das Teil mal im Wohnzimmer an die Anlage anzuschließen und zu lauschen....
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/50021-subwofer-geht-nicht-mehr/#findComment-623070
geht nen licht noch an???
also entweder Endstufe oder Woofer....
must halt mal aufschrauben und testen.....
https://e30-talk.com/topic/50021-subwofer-geht-nicht-mehr/#findComment-623142
also wenns licht noch angeht am Aktivwoofer, dann lebt sie wenigstens noch bisle..... aber man sollte halt schon testen ob was aus ihr raus kommt...
wenn ja, id der woofer durch was immer mal vorkommen kann....
https://e30-talk.com/topic/50021-subwofer-geht-nicht-mehr/#findComment-623545
Hallo, kannste mal auch mit einem ohmmeter den sub messen...ob er 2 oder 4 ohm noch zeigt weil wenn er durch ist geht nichts mehr...oder mal an ein lautsprecherkabel anschliesen, wenn er durchgebrannt sein sollte merkt man es auch wenn man gleichmäsig die membrane bewegt wenn man da etwas kratzen merkt ist vorbei....
https://e30-talk.com/topic/50021-subwofer-geht-nicht-mehr/#findComment-625608
