Welches Sperrdifferenzial ist das?
tiijey
Ich bin heute beim aufräumen mal wieder über mein Differenzial gestolpert, nachdem ich in jetzt endlich mal vom der restlichen Kardanwelle befreit hatte stellte sich mal wieder die Frage: um welches Sperrdifferenzial handelt es sich eigentlich?
Ich hatte es ja aus meinen ehemaligen Schnitzer-Touring und kann deshalb mit Sicherheit sagen das es sich um ein gesperrtes handelt, nur wüsste ich gerne um welches.
Auf dem Schild kann man nicht mehr viel erkennen, vorne sind ganz schwach noch Konturen zu sehen die auf einer 46 hindeuten im hinteren Bereich steht noch deutlich 407 S, das sagt mir aber gar nichts 8-/
Habt ihr schon mal so eine Bezeichnung gesehen?
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
in der regel
s = lamellensperre
aber mach doch einfach mal den deckel runter und schau rein
Ich dachte aber mehr an Antworten ohne dreckige Finger :-D
Gruß tiijey
dann zieh handschuhe an, und dreh mal an einem antriebswellenflansch.
dreht sich die gegenüberliegende seite in der gleichen richtung mit, ist es lamellengesperrt...;-)
...und geht falls du es verkaufen möchtest für ein kasten pils an mich :freak:
Hast du es schon mal mit der Papier-Bleistift Methode versucht? Das Schild an meinem Diff sieht ähnlich aus.
So hab ich es wieder auf dem Papier lesbar bekommen.
To do List 2010/11
gleiches Ergebnis Kai! sichtbar wird nur die 407 und das S
Gruß tiijey
8-/ hmmm, ein Versuch war es jedenfalls Wert.
To do List 2010/11
Ist es ein 188er oder 168er Gehäuse?
Normaler weise ist das S am Anfang der Schilder (vor der Nummer) 407 könnte 4,07 sein aber diese Übersetzung ist mir völlig fremd (evtl.E34)!
Auch müsste am Diff oben (wenn nicht so stark verrostet) ein großes S in schwarz leserlich sein.
Das S auf Deinem Schild wurde wohl nachträglich eingeschlagen!
Ansonsten die Übersetzung ermitteln und per Hand prüfen ob es sperrt!;-)
Es sperrt ja, da besteht ja kein Zweifel ;-)
Naja! hätte ja sein können das da jemand schon mal was von der 407 gehört hat, dann werde ich mal durch drehen rausfinden um welche Übersetzung es sich hierbei handelt.
Gruß tiijey
Was da so auf den Schildern steht, na ja, da hab ich schon einiges erlebt!
Ist manchmal wie diese Ü-Eier...... Wikinger war aber bei mir im Diff noch keiner drin;-)
