Buka Geschrieben: 22. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2004 Ich habe gehoert, dass es Normwerte gibt von Abstand zwischen Boden (oder unteren Felgenkante) zu Kotfluegelkante, aber habe nirgend wo diese Werte gesehen. Mich interesiert es fuer meinen 325ix '87, 4-tuerer. Kann jemand mir diese werte geben, oder einen Link, wo die gibt? MfG, Serg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5000-wie-hoch-muss-das-auto-sein-mit-normal-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Gemessen werden muss an allen Rädern von Radhauskante bis Unterkante Felgenhorn. Ich schätze mal das die Werte für 14" Räder sind, solltest du also 15"er haben musst du das mit einrechnen. Vorderachse Standartfahrwerk:565mm M-Technik:550mmHinterachse Standardfahrwerk:505mm M-Technik:490mm Diese Werte sind weder für Touring-M-Technik noch für Cabrio. Das Fahrzeug muss sich in "Normallage befinden" das bedeutet: 2x68kg auf den Vordersitzen, Sitze in mittelstellung1x68kg auf der Rüchsitzmitte1x21kg in KofferraummitteFahrzeug vollgetankt und durchgefedert Es besteht eine Toleranz von +- 10mm allerdings sollte der Unterschied nicht mehr als 10mm bei allen Rädern untereinander betragen. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5000-wie-hoch-muss-das-auto-sein-mit-normal-fahrwerk/#findComment-47273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buka Geschrieben: 24. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Gemessen werden muss an allen Rädern von Radhauskante bis Unterkante Felgenhorn. Ich schätze mal das die Werte für 14" Räder sind, solltest du also 15"er haben musst du das mit einrechnen. Vorderachse Standartfahrwerk:565mm M-Technik:550mmHinterachse Standardfahrwerk:505mm M-Technik:490mm Diese Werte sind weder für Touring-M-Technik noch für Cabrio. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfenDanke fuer die Daten. Aber sind die auch fuer iX gueltig? Der hat doch etwas anderes Fahrwerk.. Oder wenn die fuer einen Touring passen, dann werden auch fuer iX gut sein? Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5000-wie-hoch-muss-das-auto-sein-mit-normal-fahrwerk/#findComment-47283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2004 Keine Ahnung. In dem Reparaturbuch aus dem die Daten stammen war nicht explizied vom ix die Rede. Du kannst ja mal messen und wenn die Werte stark abweichen wird es wohl doch um ein spezielles Fahrwerk handeln. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5000-wie-hoch-muss-das-auto-sein-mit-normal-fahrwerk/#findComment-47306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buka Geschrieben: 25. April 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 Du kannst ja mal messen und wenn die Werte stark abweichen wird es wohl doch um ein spezielles Fahrwerk handeln.Ja, oder um stark "entspannten" (alten) Federn . Ok, danke fuers Info, werde nachdenken.. Serg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5000-wie-hoch-muss-das-auto-sein-mit-normal-fahrwerk/#findComment-47385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
