xyz fahrwerk
nabend zusammen
ich wollte mal fragen ob jmd von euch erfahrungen mit einem fahrwerk von XYZ gemacht hat?
die machen ja nen recht guten eindruck, außerdem kann man bei denen vorne sogar den sturz einstellen, was ja von vorteil ist.
http://www.driftmarket.net/xtcommerce/index.php?cat=c1_Fahrwerke.html&XTCsid=r0a268du6nbaa94bvaphjf9g34
und preislich sind die ja auch ent soooo teuer
MfG Krachaa
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/#findComment-622213
Wieso steht bei der Street ausführung,
Nutzung auf öffentlichen Strassen nicht empfohlen.
Bei Drift Setup und Race Setup kann ich mir das ja vorstellen aber Street?
Gibt es für die Dämpfer eigentlich ein Gutachten oder sowas ?
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/#findComment-624013
  • 2 Jahre später...
Mal den alten Thread wieder rausgekrahmt! Habe ein XYZ Driftfahrwerk verbaut die Tage und eine 300x28 6-Kolben Anlage zum verzögern vorne. Ist für mein Drifttrainingsauto! ich berichte dann mal , wenn ich fertig bin (Motor usw. sind auch neu aufgebaut) wie es sich fährt. Hinten sind komplettfederbeine verbaut jetzt, anstatt Federn einzeln. Die Fahrwerke können günstig bei mir erworben werden, genau wie di3e Bremsanlagen in verschiedenen Ausführungen.
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/#findComment-1090603
Gibt es mehr Infos zu dem Fahrwerk ?
Der Link oben geht nicht und im netz habe ich auch nichts gefunden für einen E30.
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/#findComment-1090752
für den E30 690 bis 1120€ laut der Liste auf der Seite: http://www.xyz-racing.com/
optisch wie das K-Sport und es sind einige Varianten zur Auswahl...
https://e30-talk.com/topic/49964-xyz-fahrwerk/#findComment-1090767
  • 2 Jahre später...
