Leerlauf f***t ab... woran kanns liegen?
Rowy
hatte heute Batterie abgeklemmt weil ich ne neue Anlage verbaut hab. Danach Batterie ran und an gemacht. Sprang auch gut an der m20b25, doch der leerlauf is aufeinmal nur noch auf 500 umdrehungen, hatte erst gedacht dass sich das Steuergerät erstmal finden muss, doch nach geschlagenen 20 minuten im leerlauf hat sich immer noch nichts getan. Zudem springt die Verbrauchsanzeige hin und her.
Zieht keine Falschluft, Drosselklappe ist okay, Leerlaufsteller summt auch vor sich hin...
Wo kann es noch dran liegen?
Danke schonmal im Vorraus für alle Tipps.
Gruß Rowy
Mit :suche: zum Profischrauber :schrauben:
wenns nur das war dann fahr ne runde.....
nur alleine standgas bringt dem STG nich viel....
beim einen dauerts bisle länger und beim anderen machts fast nix und geht ruck zuck...
Fahr mal ein paar Km. Manchmal dauert es halt ne Weile bis es wieder stimmt.
Kann zwischen 5min Leerlauf und 50 Km Fahren dauern, Je nach Stg.
To do List 2010/11
is dein Leerlaufsteller auch sauber, un nicht verklebt? und die anzeige springt, weiler kurz vorm ausgehen is hätt ich mal gesagt! lg
es gibt keine Probleme, nur Lösungen! :e30:
Biete einen M40, aus einem 318i mit 168000Km komplett mit anbauteilen!
Bin so gute 100 km gefahren, danach ging zwar die leerlaufdrehzahl wieder "normal", aber der Wagen wollte nicht mehr anspringen, musste erst batterie abklemmen und dann so ne gute halbe minute warten, danach batterie wieder angeklemmt und er sprang wieder an.
Mittlerweile geht er auch ohne das Batteriespiel an und schnurrt wie n Kätzchen.
@Reelymax: Leelaufsteller hab ich auch gecheckt und nochmal sauber gemacht, scheint aber nicht daran gelegen zu haben.
Danke für die schnelle Hilfe, hoffentlich macht das gute Stück jetzt keine Zicken mehr *dreimalaufholzklopf*
Grüüßee Rowy
"Daumendrück"......
da hatte wohl was nen schuss weg.....
hoffen wir mal es bleibt wo der Pfeffer wächst
kommts nochmal, besorg dir nen Steuergerät...
