KIX-E30 Geschrieben: 8. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Hallo.Hatte schon die Suche benutzt aber noch nicht dasdelbe Problem gefunden.Und zwar spinnt meine Tankanzeige. Komisch nur das sie nicht einfach gar nichts anzeigt oder nicht ganz voll, sondern sie zeigt erst faßt voll, was nicht sein kann, und dann wenn ich fahre springt sie von links nach rechts. Manchmal auch ganz leer und dann wieder auf ca. 45 Liter. Und wenn ich plötzlich Gas gebe dann springt sie meistens. Wie kommt es das sie springt sobald ich Gas gebe ? Das will mir nicht ganz einleuchten. Hab heute mal nach dem Geber geguckt ( aber noch nicht draußen gehabt ) und Ohm gemessen. Ist es richtig am 3 poligen Stecker ? Hab da 1 auf Masse und beim 2. Kontakt zeigt er 45 Ohm, beim 3. glaub war nichts zu messen. Und vom Stecker nach vorne hin zeigt er beim 2. Kontakt ca. 140 Ohm !?! Ist es überhaubt richtig den 2. Kontakt zu messen ?? oder den 3. ? Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären .MFGMarcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Zieh mal die Mutter hinten an der Anzeige fest. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-622061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 8. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Genau, könnte an der Mutter liegen. Wenn du das Problem garnicht findest, habe ich noch einen Tankgeber im Keller liegen. Gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-622085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 9. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 So habe heute die Mutter festgezogen. Problem besteht weiterhin, denke es wird der Geber sein... von welchem Model hast du denn einen @ Magnus 318i ?? Weil ich hab ja die 62 Liter Anzeige. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-622734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 dann haste ja sogar 2 Geber Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-623024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 10. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 Na Super... Dann befindet sich wohl der andere unter dieser anderen Klappe oder ?? Darunter hab ich auch schon geguckt, weiß aber nicht wie dieser raus gehen soll da er ganz anders befestigt ist als der auf der Beifahrerseite. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-623110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 15. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2009 ich hab nur 1 geber. vom 318i touring. der an der pumpe sitzt. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-625432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 17. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2009 Lag es bei dir am Tankgeber? Meine Tankanzeige spielt nämlich das selbe Spiel... Aber immerhin scheint die Reserveleuchte noch korrekt anzugehen... Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-626489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 18. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 @ rmknein, ligt bei mir nicht am geber. meine tanknadel pendelt ca 10l über und 10l unter dem was ich drin hab. egal ob am berg oder auf grader strecke. deshalb hatte ich nen anderen geber eingebaut aber damit is es das gleiche spiel. hab noch nocht bei der mutter hinter der anzeige geguckt (hände zu dick). werd mal in ner ruhigen minute die tachoeinheit rausnehmen. hab ja noch die reserveleuchte. die funktioniert bei mir auch. gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-627009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 21. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Mir wurde gerade noch Wiederstand am Tankgeber zugetragen Aaber ich denke der Wagen wird übern Winter sowieso geupdateted, dann kommt halt zum Frühling nen neuer Tacho rein. Wenn dann immer noch nicht funktioniert, weiß ich wo ich suchen muss. Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-628255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 21. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Ob die Reserverleuchte noch geht weiß ich nicht. Möchte mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Wenn ich nen anderen Geber habe gebe ich dir bescheid !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-628627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 22. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Ob die Reserverleuchte noch geht weiß ich nicht Ich leider auch nicht mehr so genau , springt schon länger nicht mehr an. Man, man, e30 fahren wird immer spannender ... Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-628739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 @rmkwas hat das anspringen mit dem tankgeber zu tun? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-631276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 28. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Nunja, ich meine das Anspringen der Reserveradleuchte. Der Autowagen sprint schon noch an, nur leider verrät er mir nicht, wann er mangels Benzinzufuhr ausgeht. Vielleicht weiß ja jemand, ob die Reserveleuchte getrennt von der eigentlichen Benzinuhr arbeitet?Dann könnte ich mein "Präventivtanken" enldich mal sein lassen, wahrscheinlich ist mein Tank die ganze Zeit halb voll ... Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49950-tankgeber/#findComment-632000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
