Bommel Geschrieben: 8. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Hallo, seit gestern spinnt mein Auto wieder. Im warmen Zustand tourt der Motor immer wieder zwischen 500 und 1500 UpM. Manchmal stärker, manchmal weniger stark schwankend.Ich hatte schonmal eine kaputte Lambdasonde, die war damals der Grund dafür.Als ich gestern den Fehlerspeicher auslesen lies wurde mir gesagt, dass mein Relais im Sicherungskasten (K7, Fernlicht soweit ich weiß) kaputt ist. Als der Mechaniker zwei meiner Relais austauschte regulierte sich die Drehzahl tatsächlich auf normal. Jetzt zeigt meine Verbrauchsanzeige immer durchschnittlich 2 Liter+ mehr an als vorher und die Abgase sind leicht schwarz und riechen recht seltsam. Leistungseinbuße konnte ich direkt nicht feststellen. Kann es wirklich sein, dass es an dem Relais liegt?Oder ist eher die Lambdasonde kaputt? Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Falschluft kann man ausschließen?Wenn ja, würde ich auf die Lambda tippen. Vermute ich jetzt aufgrund des Mehrverbrauchs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 naja aber im fehlerspeicher sollte das zu sehen gewesen sein ob lambda futsch is oder nich.....abklemmen und testen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Öleinfülldeckel bei laufendem Motor auf --- keine Änderung am Motorlauf, wird sie hin sein. Ist zwar keine 100%-Diagnose, aber ein Ansatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 8. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Danke schonmal für die Tipps, super. Werde das mit dem Öleinfülldeckel mal probieren nachher nach der Arbeit (geht leider erst dann :( ). Der Fehlerspeicher hat tatsächlich das Relais angegeben....Sonst nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 naja dann sollte die lambda auch nix haben...... eigentlich.....blauer Tempfühler mal tauschenansaugtrackt und gummis mal prüfenusw Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 8. September 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Hmm. Lustig...habe aufm Heimweg kurz für 10€ getankt, weil ich Angst hatte, überhaupt zu Hause zu landen und seitdem ist wieder alles top. Mal gucken wie lange das bleibt. Vor dem Tanken war das Problem noch. Sehr seltsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49934-motor-tourt-hoch-und-runter-relais/#findComment-621976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
