erichsch Geschrieben: 5. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 Hallo zusammen,an meinem 325 cabrio ist der Tacho defekt. Jetzt wollte ich mir ein anderes Kombiinstrument kaufen.Aber was für welche kann ich bei mir verbauen. Gehen die von den neueren Modellen mit60l Tankanzeige z.b auch.Oder ist nur der richtige Codierstecker wichtig. Wär super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 Sicher das Dein Tacho defekt ist ? Was funktioniert nicht richtig ? Wichtig ist in erster Linie der Codier-Stecker ( für Verbrauch und Drehzahl ). Die Tankanzeige sollte schon dem Tank entsprechen, sonst zeigt diese falsch an ( die Reservelampe ist davon nicht betroffen ). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wvm78 Geschrieben: 5. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 Wenn du vorher eines mit 55l Tankanzeige hattest,solltest du dir auch wieder um so eines Schauen! Modell ist wurst brauchst nur deinen Codierstecker verwenden!! Grüße aus Tirol!! Mist zu spät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2009 Modell ist wurst brauchst nur deinen Codierstecker verwenden!! Sollte nur nicht vom Diesel / ETA sein und außerdem keins aus den frühen Baujahren (Codier-Stecker hinten). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 6. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 OK, vielen dank euch.Dann schau ich um eines wo der codierstecker vorne ist und mitt 55l Tankanzeige Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 OK, vielen dank euch.Dann schau ich um eines wo der codierstecker vorne ist und mitt 55l Tankanzeige ich dachte, Cabbi und Touring hatte alle den großen Tank?Ach ja, die Tankuhr kann man auch einzeln tauschen, wenn kein KI mit der 55L Anzeige aufzutreiben ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 ich dachte, Cabbi und Touring hatte alle den großen Tank? ja aber erst ab den facelift. ich meine sogar erst ab dem optischen facelift. aber das ist gefährliches halbwissen meinerseits. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49843-kombiinstrument-defekt-brauch-euren-rat/#findComment-620983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
