Brauche hilfe und tips
Guten tag
Ich möchte an mein türpappen den stoff wechseln
damit die zum ausstattung passen!
Dachte bis jetzt das es nähte sind drum herum
aber wie ich heute festgestellt habe ist es gepresst:cry:
wie kann ich es machen????
Hat jemand ein tip für mich?
ansonsten möchte ich die loswerden um an leder (kunstleder)
zu kommen!
ich bin dankbar um jeden tip
gruss Dimi
Hinweis
Ein Anspruch auf Anerkennung bei
Grenzüberschreitung besteht nicht.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_9.gif
Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler korrigiert mich bitte!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_6.gif
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/
Guten tag
zu kommen!
gruss Dimi
Das Wechseln des Stoffs ist so einfach nicht !
Da würde ich mal einen Sattler fragen !
Wenn ich Dich drauf aufmerksam machen darf: Ich würde Deine Türpappen nicht zerstören, besorg Dir dafür lieber andere ! Das sind seltene Editions-Türpappen. Die sind viel zu schade, wenn sie noch in einem schönen Zustand sind !!! Da gibt es bestimmt Abnehmer für !
Ich selbst habe noch eine komplette Ausstattung in absolutem Neuzustand von diesem Editions-Muster im Keller liegen... Habe mir eine IS-Ausstattung geholt, da ich unbedingt Sportsitze haben wollte...
Mach sie nicht kaputt, biete sie lieber hier im Forum an !!!
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-620213
Guten tag
zu kommen!
gruss Dimi
Swen
Ich wusste es nicht!:-o
Die sind wirklich in einem top zustand
Dann muss ich mich auf der suche nach anderen machen!
danke für die info
gruss Dimi
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-620286
wenn ich mir andere kaufen und bei ein sattler machen lasse
wird es teuer???
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-620298
und kann nicht es hier bieten
bin zu neu für!:roll:
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-620310
E30.de-Kleinanzeigen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-621312
  • 4 Wochen später...
ich krieg din stoff nicht auf die türpappen
dan wollte ich es machen lassen aber
wieder kein trefer :(
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-633962
habe ich gemacht bevor ich hier geschrieben haben :)
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-633963
Guten tag
zu kommen!
gruss Dimi
Ich probiers mal zu erklären:
Du fertigst in der Größe und Form der Stoffeinlage eine Hartfaserplatte an, alle Löcher und Ausschnitte für den Türgriff etc. kannst du von der Rückseite anzeichnen und entsprechend ausschneiden. Genau prüfen ob alles passt und sauber sitzt und nicht an einer Stelle der alte Stoff zu sehen ist. Schablone dafür kannst du mit einer festen durchsichtigen Plastikfolie anfertigen, genau prüfen ob rechts und links spiegelverkehrt gleich ist. Im nächsten Schritt fixierst du die angefertigten Platten auf der Türverkleidung und bohrst im Abstand von ca. 10 cm , 1cm vom Rand rundum Löcher durch die Platte und Türverkleidung. Nehme an jetzt wird dir übel, :-D.
Im Schreibwarenladen besorgst du Verschlüsse für Luftpolstertaschen, das sind die , welche einen Knopf haben und 2 Laschen die man auseinanderbiegt.
Die Dinger sehen so aus:
http://www.luftpolstermarkt.de/musterklammern
VOR dem Beziehen steckst du Diese in deine angefertigten Platten, fixierst sie mit kräftigem Klebeband, und klebst 5 mm Schaumstoff auf die Platte. Den Schaumstoff lässt du etwas grösser als die Form und schneidest nachher mit einer scharfen Klinge das überschüssige Material ab. Dabei möglichst gleichmässig ziehen für einen sauberen Schnitt, keinesfalls säbeln, dann wird der Rand unsauber und das markiert sich nach dem Beziehen. Der Schaumstoff egalisiert die etwas vorbauenden Köpfe der oben genannten Verschlüsse und lässt die bezogene Platte etwas geschmeidiger Aussehen. Die ausgeschnittenen Löcher für Türöffner und Befestigung der Armlehne schneidest du vor dem Beziehen aus(im Schaumstoff), dann beziehst du die Platten mit dem Material deiner Wahl, legst die Platten auf die vorhandene Türverkleidung und schiebst durch die vorher gebohrten Löcher die Verschlüsse durch, und biegst sie auf der Rückseite der Türverkleidung auseinander.
Soweit verstanden? Wenn nicht, einfach fragen.
Ralle
https://e30-talk.com/topic/49825-brauche-hilfe-und-tips/#findComment-634049
