Rob Himself Geschrieben: 3. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 Moins,da leider vorne rechts mein Stoßdämpfer "sifft" müssen 2 oder eventuell 4 neue her.Ich tendiere da zu Koni, da viele ja auf diese Dämpfer schwören und die allgemein sehr beliebt sind.Nur stellt sich jetzt bei mir die Frage welche ich da nehmen soll, die gibts ja in allen Varianten.Für den 318is direkt gibts die 20mm kürzer und härter, dann gibts noch welche für 51mm Federbein die sind vorne 40mm kürzer.Hinten steht zur Auswahl 20,30,40 und 50mm. Habe diese Infos von der Sandtler Seite!Was mich auch noch wundert ist, dass die 40mm kürzeren günstiger sind. Nun meine Frage welche soll ich am besten nehmen, und welche habt ihr so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 3. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 guck auf meiner Seite im DIY Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 4. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Welche Federn hast Du?Welche Tieferlegeung an der VA (40,60 gar tiefer)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 4. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Ich hab nen 40/30 Satz. Hinten hab ich noch die 22mm Unterlagen vom Compact.Eigentlich sind doch Dämpfer nicht für die Tieferlegung verantwortlich oder?Aber ich will lieber nochmal sicher gehen, da mir meine momentane Tieferlegung echt gut gefällt und ich nich möchte das sich da was mit neuen Dämpfern verändert. Habe gerade Spax Dämpfer die wohl vorne und hinten 40mm gekürzt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 die gekürzen Dämpfer haben was mit der Federvorspannung zutun.bei 40mm kannste normale länge hernehmen ales was drüber geht müssen gekürzte Dämpfer verbaut werden. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 4. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Bei der Tieferlegung kannst dir am besten Rebound 20-40 einbauen,kannst dir was aussuchen.Du könntest auch org.-Länge nehmen aber besser ist es etwas kürzere zu fahren.Und nein mit kürzeren Dämpfern legt man den Wagen nicht tiefer,es sei denn die sind so kurz...aber das ist schon fast nicht möglich.Wenn du Konis nimmst,dann nimm die Rebound 20,das passt schon. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Kannst ja auch noch bei Bilstein nachschauen nach den B8 und Preise vergleichen..... sind auch TOP Dämpfer Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 4. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Kannst ja auch noch bei Bilstein nachschauen nach den B8 und Preise vergleichen..... sind auch TOP Dämpfer Tja, sogar wir sind mal einer Meinung:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-619989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 6. September 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 Danke für eure Antworten. Ich denke ich werde wieder 40mm gekürzte nehmen. Bei Sandtler steht hinter den 40mm gekürzten "Serie M3" aber die müssten ja trotzdem passen, da der ja auch 51mm Federbein hat oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-620953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 Ja Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-620993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 6. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2009 Gut gut, habe soeben welche für die VA bestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49769-unterschiedliche-k%C3%BCrzungen-koni-gelb/#findComment-621003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
