Unterschiedliche "Kürzungen" Koni Gelb
Rob Himself
Moins,
da leider vorne rechts mein Stoßdämpfer "sifft" müssen 2 oder eventuell 4 neue her.
Ich tendiere da zu Koni, da viele ja auf diese Dämpfer schwören und die allgemein sehr beliebt sind.
Nur stellt sich jetzt bei mir die Frage welche ich da nehmen soll, die gibts ja in allen Varianten.
Für den 318is direkt gibts die 20mm kürzer und härter, dann gibts noch welche für 51mm Federbein die sind vorne 40mm kürzer.
Hinten steht zur Auswahl 20,30,40 und 50mm. Habe diese Infos von der Sandtler Seite!
Was mich auch noch wundert ist, dass die 40mm kürzeren günstiger sind.
Nun meine Frage welche soll ich am besten nehmen, und welche habt ihr so?
Ich hab nen 40/30 Satz. Hinten hab ich noch die 22mm Unterlagen vom Compact.
Eigentlich sind doch Dämpfer nicht für die Tieferlegung verantwortlich oder?
Aber ich will lieber nochmal sicher gehen, da mir meine momentane Tieferlegung echt gut gefällt und ich nich möchte das sich da was mit neuen Dämpfern verändert. Habe gerade Spax Dämpfer die wohl vorne und hinten 40mm gekürzt sind.
die gekürzen Dämpfer haben was mit der Federvorspannung zutun.
bei 40mm kannste normale länge hernehmen ales was drüber geht müssen gekürzte Dämpfer verbaut werden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Bei der Tieferlegung kannst dir am besten Rebound 20-40 einbauen,kannst dir was aussuchen.
Du könntest auch org.-Länge nehmen aber besser ist es etwas kürzere zu fahren.
Und nein mit kürzeren Dämpfern legt man den Wagen nicht tiefer,es sei denn die sind so kurz...aber das ist schon fast nicht möglich.
Wenn du Konis nimmst,dann nimm die Rebound 20,das passt schon.
Kannst ja auch noch bei Bilstein nachschauen nach den B8 und Preise vergleichen..... sind auch TOP Dämpfer
