M20 Ventile verklemmt?
JackyE30
Hallo zusammen,
als am WE auf dem Weg zur Nordschleife :drive:die Wasserpumpe alles von sich gab und die Temparatur im roten Bereich landete, konnte ich nach Ausbau des Thermostates und Wasser auffüllen doch noch nach Hause fahren. Zu hause abgestellt - Wapu getauscht - Schlüssel umgedreht - dddrrrr - tot! :eek:
Gestern alles auseinander -> 4 Einlassventile kommen nicht mehr hoch. Bevor ich den Kopf runternehme/Motor tausche: Hat sich bei jemandem ein Wunder ereignet und die Ventile/Kolben/ZK sind nicht Schrott?? Gibt es Hoffnung????
zahnriemen übergesprungen?
wenn se nich mehr hochkommen, sind sie mit ner hohen wahrscheinlichkeit krumm
Und wenns ganz schlimm is, dann kann auch ein oder mehrere Ventile abgerissen sein und Kopf+Kolben sind tot. Dann steckt nur mehr der unten verbogene Ventilschafft drinnen.
kann sein das die ventile allein schon ausreichen, wenn die führungen und die sitze noch ok sind. Muss man eben nachschaun. Beim wapu wechsel den zahnriemen angerührt?
Hm, stimmt, was soll die damit zu tun haben? Aber egal, Hauptsache ich hab was dazu geschrieben:freak:
Nuja, der M106 wartet, daß ich ihn zusammenbaue, den kleinen. Muß aber erstmal Motorständer holen, den ich wiederum noch nicht hinstellen kann, alles vollgestopft mit Teilen, Motoren etc. Alberne Umzieherei!
