paco_montana73 Geschrieben: 1. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Hallo möchte meinen M30 Motor mit 211 PS Leistungssteigern.Er ist in meinem E30 verbaut.Viele werden sich fragen warum ich keinen M5 oder V8 eingebaut habe.Ich finde das der M30 Motor einfach zum E30 passt und sehr robust ist. Wieviel PS bringt eine Kopfbearbeitung mit Steuergerät-Optimierung und hat jemand damit schon Erfahrung Ich habe gelesen das man Luftmengenmesser gegen LMM ( Luftmassenmesser ) tauschen kann und das es ca. 10 PS bringen soll Welche LMM brauche ich und kann man das einfach so austauschen. Werde den Zylinderkopf bei Kolb-Motorsport bearbeiten lassen aber vorher wollte ich halt ungefähr wissen was mich das alles an Leistung bringt. Bin auch gerne bereit andere vorschläge mir anzuhören. Danke im Voraus für eure Anworte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 1. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Die Grundlage für eine Leistungssteigerung eines Motors ist immer ein guter Zustand des Motors selbst! erstmal eine Revision von A-Z, da selbst die ``Robusten´´ M30 Motoren auch runter geritten sein können und somit schnell bei Ausreizung der Mehrleistung schneller ihren Dienst aufgeben! Welche Lauf-Leistung hat dein M30B35 hinter sich? behaupte mal das er (falls er nicht grundlegend revisioniert ist) nicht mehr seine 211 ps bringt sondern vllt nur noch 195ps... Maßnahmen um die Leistung zu steigern gibts eigentlich viele, welche allerdings auch einen Kostenaufwand beinhalten, grob gesagt kannst du pro 10 Ps ... 1000 Euro einplanen, wobei die ersten PS etwas günstiger zustande kommen KÖNNEN! Scharfe-Nockenwelle (Grad-zahlen müssen dir M30 Spezis empfehlen), Auspuffanlage + Kat + Fächer (hat ja im Test auch ein paar Ps gebracht, um die 10 an der Zahl warens glaubig), die von dir angesprochene Kopf bearbeitung (Planen, Kanäle: glätten, polieren, vergrößern usw...), Einzeldrossel-Anlagen (für M30? ich meine aber es gibt sie definitiv dafür)... eventuell ein leichteres Schwungrad... Schmiedekolben usw, sollten dem Nutzen vom Preisaufwand das Genick brechen, da ich vermute du in dem Fall mit dem M5 Motor mehr spass haben dürftest! LG Rockmann-Motorsport Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Der einfachste, wenn auch nicht günstigste Weg zu mehr Leistung ist der Kompressorumbau.Du kannst auch Teile der älteren, höherverdichteten Motoren verbauen, alles mögliche kopfseits bearbeiten sowie Fächer, Abgasanlage mit größerem Querschnitt und angepaßtes Stg. verbauen. Das dürfte sich bei ordentlicher Ausführung aber im selben finanziellen Bereich bewegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 1. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Der einfachste, wenn auch nicht günstigste Weg zu mehr Leistung ist der Kompressorumbau.Du kannst auch Teile der älteren, höherverdichteten Motoren verbauen, alles mögliche kopfseits bearbeiten sowie Fächer, Abgasanlage mit größerem Querschnitt und angepaßtes Stg. verbauen. Das dürfte sich bei ordentlicher Ausführung aber im selben finanziellen Bereich bewegen. Nen Kompressor wäre natürlich das Optimum, leider findet man nirgends mal irgendwelche Angaben und Infos. Selbst über diese Albrex Kits so gut wie nix. Mal davon ab, das so gut wie nie irgendwas halbwegs Einbaufertiges angeboten wird. Das mit der Motorsteuerung stell ich mir nicht so einfach bzw günstig vor. Nen brauchbarer Rotex im Lichtmaschinenformat kost auch gute 2000€ Ich denk ein 3,5ltr Block bzw. dessen Kolben bis ´81 mit der 93,...mm Bohrung wäre in Verbindung mit dem 211PS Kopf, Nocke und Co sicher nicht die schlechteste Version......... Gruß Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 tjo is schon nen haufen kohle das alles.... leider.... Nocke, Kopfbearbeitung und anpassung sollte schon gut was bringen......Wers kann baut sich ne Einzeldrossel vom S38 oder M88 drauf.....dann noch ne freiprogrammierbare dazu UND dann gleich noch nen Kompi.... den würd ich mir eh direkt aus den USA kommen lassen, dort sind die Preise etwas humaner als hier bei uns...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 (bearbeitet) @Dennis: Tja, da findet man tatsächlich nicht allzuviel drüber. Da ist selbertüfteln angesagt.Die 2 Probleme sind der wenige Platz und die selbst anzufertigende Halter.Bei ca. 0,6 bar paßt die Serienelektronik noch. Grob übern Daumen kommen bei Berücksichtigung der 15 % Verlust aber auch nicht mehr als + 70 PS raus. Bei mehr Ladedruck inkl. Freiprogrammierbarer würde ich dann wieder Turbolader vorziehen, da geht einfach mehr. @Stefan: So könnte ein Motorraum mit M30 aussehen:D http://redfivemotorsport.com/super.htm Bearbeitet: 1. September 2009 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paco_montana73 Geschrieben: 1. September 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Hallo Leute, danke für die viele anworten. muss leider wieder zur arbeit ( spätschicht ). Heute abend hätte ich noch ein paar fragen. Gruss Hakan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paco_montana73 Geschrieben: 1. September 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Zum thema einzeldrossel,habe ich auch noch ein paar fragen.Habe schon selber einen M88 einzeldrossel auf M30 verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 1. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 wo bekommt man den die Riemenscheiben für die KW her für Kompressor umbauten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Beim Maschinenbauer/Dreher/Fräser deines Vertrauens.Fa. Schmiedmann oder E. Schaper können sicher auch weiterhelfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Zum thema einzeldrossel,habe ich auch noch ein paar fragen.Habe schon selber einen M88 einzeldrossel auf M30 verbaut hä?? wie jetzt?? hast du sowas schon verbaut?? oder hattest es vor?? oder wie soll man das jetzt verstehen.......? boa der Kompi schaut legga aus......bei dem gehts ja ringsrum.... hehehe... voll zu gebaut..... aber geil....... tjo bis 0,6bar......das würde mir vollkommen reichen..... so als kleine schnaufhilfe..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 wo bekommt man den die Riemenscheiben für die KW her für Kompressor umbauten? So eine Riemenscheibe ist sogar auf einer ganz normalen Drehbank schnell gemacht (ohne CNC). Hab früher ein paar mal eine gemacht für meine Bastelein..nur leider hab ich jetzt keine Drehbank mehr zur verfügung. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 1. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 oki doki danke mir schwebt sowas im kopf aber fehlt halt die kohle dazu mal schauen im winter. eine MLS, Stärkere Kopfschrauben und gute lagerschalen dann wär der motor ja schon mal fit für 0,6 bar. Fehlt nur noch der Rest Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 eine MLS, Stärkere Kopfschrauben und gute lagerschalen dann wär der motor ja schon mal fit für 0,6 bar. Fehlt nur noch der Rest genau das hab ich diesen Winter vor ;) hoffentlich geht mir nicht vorher das Geld aus..soll ja kein Pfusch werden, wie sonst alles von mir ^^.. Audi RS2 Lader liegt schon zuhause Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 @hebiIch würde von MLS-Dichtungen abraten. Frag bei Elring nach einer Schneidring-ZKD. Ich kann dir auch die Nummer vom Herrn Blessing schicken, falls Bedarf besteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 1. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Es gibt ja jetzt Pyramiden dichtungen die haben glaub ich auch so nen Schneidring der in den ZK rein schneidet und zusätzlich abdrückt. Nur für 350 Euro Jaaa bedarf besteht gibts die dann für mehrer Modelle bestimmt oder? Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Für 350 Taler bekommste bei Elring fast drei Sück für`n M20B25;-)Ich schick dir die Nummer und Mailadresse, sag ihm einfach, was du willst und er hilft dir weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Für die Dichtungen mit Schneidring muss ja der Block bearbeitet werden oder? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Nö. Schreibt Elring auch nichts vor in der Richtung. Zuletzt wurde bei uns eine am M20B27 verbaut, Block war und ist Standard.Die Pyramiddichtungen sind etwas anders aufgebaut, da sind ja auch die Ringe einzeln, bei der Elring nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. September 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 (bearbeitet) aso aso..weil ich kenn bis jetzt nur die Pyramiddichtungen, wo man den Block bearbeiten muss. Bearbeitet: 1. September 2009 von baucheiTom Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Da hat wieder wer das Rad neu erfinden wollen...Schneidringdichtung gabs schon für 02 ti und 02 tii, eben weil Elring die anbietet, haben wir da mal nachgefragt. Und siehe da, dem geht:DDie bauen dir ziemlich alles in Richtung Dichtung (cool, reimt sich), mußt nur fragen. Speziell die Stärke ist ja bei Aufladung interessant, die kann man dann selbst bestimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 1. September 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Ich habe einen M30 mal mit Alpinakolben,und einem vom B6 Kopierten ZK angekauft,allein die Bearbeitung lag bei über 3000euro.Ich habe zZ einen M106 im angebot:D Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. September 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 welche verdichtung is denn perfekt??? oder kommt es auf den ladedruck an???was is wenn man die verdichtung normal läßst?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 1. September 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 dann kannst du nicht so hohen Ladedruck fahren weil die Verbrennungstemperatur zu hoch wird.Drum je mehr druck die fahren willst desto weniger verdichtung brauchst du. bei hoher leistung so 8,5 bis 8,0 zu 1 aber der Ladedruck ist troztdem dann begrenzt weil irgendwann das Material und die Temperatur nicht mehr mit spielen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. September 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Wasser/Methanol sowie E85 fahren wirkt sich günstig auf die Temperatur aus. LLK so groß wie möglich und überhaupt alles hinsichtlich Kühlung lieber etwas überdimensioniert als zu klein verbauen.Dann gibts da noch wassergekühlte Lader, Hitzeschutzband nicht vergessen usw. usf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49671-m30-motor-leistungssteigern/#findComment-618743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
