mafotografie Geschrieben: 29. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 Hi, hab grade ein 325i Getriebe (260er) ausgebaut und da ist mir aufgefallen das dort ein Teil sitzt welches an meinem nicht vorhanden war als ich die Simmerringe getauscht habe. http://media.share.ovi.com/m1/s/1139/550d2503f2714a44b1046a06d097ac90.jpg Der Pin am Ende, ist der nur bei neueren Getrieben verbaut oder nur beim 260er ? Weiß gerade nicht welches bei meinem 325i verbaut ist aber also ich die Simmerringe getauscht habe war dieser Pin definitiv nicht verbaut und der Wagen war unverbastelt. Gruß Michael Hier noch etwas besser zu sehen http://media.share.ovi.com/m1/s/1139/3d91fd87a1f24c27a29fb5669aae37af.jpg Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 29. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 Was für einen Pin meinst du? Nicht etwa die Zentrierung für die Kardanwelle?Ohne habe ich das noch nie gesehen... Und wie kannst du so ein sauberes Getriebe gerade erst ausgebaut haben? Das wär mal ein Traum von mir, so ein sauberes Getriebe auszubauen. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mafotografie Geschrieben: 29. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 Doch meine die Zentrierung, warum war die denn bei meinem 325i nicht verbaut ? Dann muss ich wohl doch noch mal die Kardan lösen und die einbauen was... so ein Mist Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 29. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 die zentrierung muss bei jeden vorhanden sein.... natürlich muss man die kardan ausbauen, war bei mir bis jetzt immer so Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mafotografie Geschrieben: 29. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 so war das nicht gemeint, ist klar das ich die Kardan dafür ausbauen muss, dachte eher das es vlt nicht eingebaut seien muss. Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 30. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 Der "Pin" ist die Getriebeausgangswelle, ist das nicht dran, dann brauchtse neue Ausgangswelle. Zeitwertgerecht bedeutet das anderes Getriebe. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
