KI Beleuchtung faxxt rum!?
Moin!
Also, ich habe gestern mein KI ausgebaut um die Zeiger zu lackieren. Alles wunderbar geklappt, nix kaputt gegangen. Dann hab ich das KI wieder eingebaut, aber das Licht der Anzeigeblätter (Tacho,DZM,Temp und Tank) gingen nicht.Alles Andere an Warnleuchten für Öldruck etc und die Anzeigen selber funktionieren alle. Ich habe mal an den Steckern gewackelt (waren richtig drauf) dann ging es wieder.
Danach habe ich das Licht aus und wieder an gemacht.Plötzlich wars wieder dunkel.
Gut, scheiss drauf, bin müde.
Vorhin wieder dran gegangen, licht immernoch defekt. Dann habe ich den Blauen Stecker (rechts) abgezogen, da leuchtete auf einmal nur die rechte seite :-o
links tuts nicht.
Was is da los? :D:D
MFg, Felix ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/
ob der TE weiss das man durch drehn des lichtschalters die beleuchtung dimmen kann?
wenn ja und es immer noch sporadisch dunkel bleibt ist der lichtschalter kaputt.
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/#findComment-616591
dann aber beidseitig!
Vll. tuns neue Birnchen auch. Oder die Fassung hat sich gelockert.
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/#findComment-616613
also, ja ich weiß das man das licht dimmen kann :D
also wenn ichs licht anmach bleibt der tacho dunkel, 2 ma draufkloppen und beide seiten gehen nacheinander an....am stecker hab ich geguckt, da is alles paletti...iwo vielleicht nen wackligen??
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/#findComment-618449
Der Tacho mag keine lackierten Zeiger, deswegen streikt er teilweise. :-p
würd ich auch sagen :freak:
mein KI hat das zeitweise bei der Beleuchtung des Tachos, da hilft dann gefühlvolles Streicheln des Armaturenbrett (landläufig bekannt als druf kloppe) um das wieder an zubekommen
ich gehe mal von n Wackler der Sockel aus
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/#findComment-618471
jop, so isses bei mir ja auch!
vielleicht hilft ja nen bisschen Kontaktspray am stecker??
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/49527-ki-beleuchtung-faxxt-rum/#findComment-618508
