Hilfe!!! Cabrio verdeck!!!
Servus Leute,
habe eine Problem mit meinem Verdeck. Der Stoff sieht komisch aus fühlt sich auch anderes an als der Rest des Verdeckes. Was kann ich machen damit das wieder vernünftig wird. Dach ist dicht und das Verdeck ist auch erst 3 Jahre alt.
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/
das sieht ja aus, als wenn es mal mit einer Drahtbürste gescheuert worden ist!
Also von alleine kann das nicht kommen, dass sich der Stoff so auflöst. Schon gar nicht nach nur 3 Jahren.
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615450
Evtl minderwertige Qualität des Stoffes?
Nach 3 Jahren sollte das meines Erachtens auch noch längst nicht so doll ausgeblichen sein...
Ansonsten würd ich mal sehen was da im Verdeckkasten ist das den Stoff so zerlegt.
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615455
Wüsste net woher es kommen sollte. Auto bekommt nur Handwäsche. Katzen???? Drahtbürste wenn ich den erwische....:streit:
Weißt du vielleicht was man gegen tun könnte???
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615458
Verdeck ist Sonnenland... Habe ich auch noch die Rechnung von. Verdeckkasten sieht sauber aus ist auch nix drin oder der Stoff unten im Kasten......
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615459
Katzen wäre schon möglich :eek:
die lieben einen warmen Verdeckstoff und einen Kratzbaum.
Ist dir das jetzt erst aufgefallen?
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615474
Nö, ist mir schon vor paar Wochen aufgefallen. Habe aber heute Auto sauber gemacht und poliert und sowas und da Kotzte :kotz: mich das schon wirklich an. Aber Katzen ist auch irgendwie unmöglich weil Auto steht immer in der Garage und Tor zu wenn ich das Auto net brauch.... Sieht echt derb scheiße aus das Verdeck, was kann ich noch tun????
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615477
Schonmal versucht, das Verdeck sauber zu machen?
Edit: Okay, hat sich wohl erledigt.... Bei deiner Putz- und Ploieraktion ist das Verdeck ja bestimmt auch drangekommen.
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615478
Rauskriegen, woher das kommt!
Was für einen Stoff haste denn da unten im Kasten drinnen?
Ich hab mir, auf Rainers anraten, den Verdeckstoff, welcher zum Schutz der Heckscheibe von einem neuen Verdeck vorhanden ist, zugeschnitten und unten und an der Kante nach vorne angeklebt.
Ansonsten kann man da wohl nix machen.
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615480
Ja, wurde auch gereinigt und immer schön nach hinten weg..... :-) Wollte evtl. das Verdeck neu einfärben, bringt mir das was und sieht das dann besser aus????
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615482
Ist das original Ding was unten drin liegt. Hast du ein Foto von deinem Stoff????
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615484
nee, hab ich keines. Ist halt der schwarze Innenstoff in der Größe und Form der Heckscheibe.
Der wird vor der Montage vom Verdeck dort abgetrennt und ist dann praktisch nur noch als Reparaturteil innen verwendbar.
Oder eben statt dem Originalflicken (den hab ich rausgerissen) im Kasten zu verwenden.
Vll. hat ja der Rainer, unser Verdeckgott, noch einen Tipp für dich.
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615488
wer ist rainer????
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615512
wer ist rainer????
@masipulami1
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615553
Das sieht mir schwer nach einer Kombination von Verdeckreiniger (lässt im Laufe der Zeit die Neoprenschicht verhärten) und einer zu gründlichen sehr nahen Arbeit mit einen Dampfstrahler aus. Was dann als Stoff übrig bleibt bedarf keiner großen Reibung im Kasten mehr um sich so dazustellen. Stelle das Verdeck vorne mal hoch und fassen den Stoff mit genzen Hand zusammen. Er muß sich noch wie Stoff anfühlen und nicht wie Pappe. Also jetzt nicht die Stücke die abgeschruppelt sind sondern ein Stück nebendran. Du hast nähmlich jetzt schon einen Riss drin außen oberhalb der Heckscheibe an der Naht. Das deutet auf sehr stark ausgehärtetes Material hin. Deswegen sage ich immer dazu niemals mit Verdeckreiniger dran zu gehen sondern nur mit normaler Seifenlauge. Das Resultat sieht man erst nach Jahren. Sag mir mal bescheid wie sich es anfühlt. Die Flecken sind eindeutig Druckreibungen bei gealterten Material. Es gibt ein neuartiges Färbemittel welches aber eigentlich für das neue Stayfast Material (in Amerika) gedacht ist aber ich schau mal ob das genauso für Sonnenland geeignet ist. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615625
Also habe am Verdeck nachgeschaut. Es fühlt sich überall noch nach Stoff an. So wie Pappe ist es nirgendes. Das mit dem Mittel hört sich ja gar net schlecht an. Danke schon mal im vorraus....
https://e30-talk.com/topic/49455-hilfe-cabrio-verdeck/#findComment-615854
